[其它应用] 仿真时提示“USB通讯错误,请重新插拔USB电缆”
8795|60
两只袜子 发表于 2024-9-26 22:00 | 显示全部楼层
检查设备的电源指示灯和通信指示灯是否正常工作。
jcky001 发表于 2024-9-26 22:00 | 显示全部楼层
更新或重置系统设置
天天向善 发表于 2024-10-6 14:06 | 显示全部楼层
它在驱动器上显示成功了吗?
理想阳 发表于 2024-10-6 23:53 | 显示全部楼层
我知道一个开关。我试过3v和5v,但没有相应的电压输出。,
LLGTR 发表于 2024-10-7 16:52 | 显示全部楼层
“USB通讯错误。请重新插上usb线。”可能是驱动程序安装不成功。
wex1002 发表于 2024-10-9 15:33 | 显示全部楼层
我以前从未遇到过这种错误的信息
AIsignel 发表于 2024-10-10 11:13 | 显示全部楼层
关闭并重新打开模拟软件
Pretext 发表于 2024-10-10 18:55 | 显示全部楼层
石板旁边有个开关,需要拨3v或者5v。
星闪动力 发表于 2024-10-12 19:14 | 显示全部楼层
驱动程序安装不成功,应该可以连接。,
nowboy 发表于 2024-10-15 23:22 | 显示全部楼层
如果驱动不成功,则根本不会被识别
IntelCore 发表于 2024-10-17 15:47 | 显示全部楼层
设备和计算机的兼容性可能有问题
朝生 发表于 2024-10-17 17:32 | 显示全部楼层
我以前从未遇到过这种误传,
V853 发表于 2024-10-22 15:55 | 显示全部楼层
遇到仿真时提示“USB通讯错误,请重新插拔USB电缆”的问题,很可能是USB连接不稳定或驱动问题。建议重新插拔USB电缆,确保连接稳定,并检查相关驱动是否正常。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 11:48 | 显示全部楼层
驱动程序安装失败,应该可以连接。,,
明日视界 发表于 2024-10-29 18:09 | 显示全部楼层
设备和计算机之间的兼容性问题可能是有问题的,
lllook 发表于 2024-10-30 10:13 | 显示全部楼层
我以前从未遇到过这样的错误信息,
onlycook 发表于 2024-10-30 15:41 | 显示全部楼层
重启电脑试试
duo点 发表于 2024-10-30 15:42 | 显示全部楼层
在Windows系统中,可以运行“硬件和设备疑难解答”工具来自动检测并修复USB设备的问题。
七毛钱 发表于 2024-10-30 15:43 | 显示全部楼层
检查COM口是否正确
szt1993 发表于 2024-11-24 23:10 | 显示全部楼层
应该是3.3V或者5V
