返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2300.00元(功能说明)
[活动] 重金礼聘“有奖征文”,最高独享万元【现金】大奖
24540|78
xld0932 发表于 2022-5-11 11:04 | 显示全部楼层
MM32F3270通讯板之通过RS232接口实现Kermit协议传输
https://bbs.21ic.com/icview-3219134-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
Kermit协议应用很广泛,尤其在Linux系统中用来进行文件传输;当前找到资料最多的就是教如何在Linux下的安装和使用,但描述在MCU上如何使用的分享却很少;本帖主要分享了基于MM32F3270芯片,使用SecureCRT软件通过Kermit协议进行文件数据传输的实现和测试过程,对基本通讯概念和注意事项做了描述,并绘制了传输流程图。
xld0932 发表于 2022-5-11 11:12 | 显示全部楼层
MM32F3270通讯板之通过RS485接口实现Modbus协议传输
https://bbs.21ic.com/icview-3220110-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
本文通过MM32F3270通讯板的RS485接口实现了基于Modbus协议的通讯,介绍了RS485接口、Modbus通讯协议数据帧格式以及在实际应用当中的2点注意事项;然后使用开源的FreeMODBUS软件代码库程序,实现Modbus通讯,讲解了FreeMODBUS的底层移植、初始化、运行调度以及应用实例;与PC端的串口助手软件完成了Modbus通讯的功能实测。
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:13 | 显示全部楼层
【国民技术 N32G45XVL-STB】在线烧录是否有更便捷的方法?可以用 CMSIS DAP-Link + CoFlash]
https://bbs.21ic.com/icview-3212446-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍一种操作简便且成本较低的烧录方法——使用 CoFlash 上位机配合 CMSIS-DAP 调试工具
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 400.00 元 2022-07-06
理由:第二季度有奖征文活动:第2名
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:16 | 显示全部楼层
【MM32F0140】免费且更简便的开发环境?支持GCC?可以用VS Code里的EIDE
https://bbs.21ic.com/icview-3213464-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍一种开源、免费且更加简便的 VS Code +EIDE + GCC + J-Link 方式进行 MM32F0144C6P 芯片的软件开发
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:19 | 显示全部楼层
【MM32F0140】不再苦恼于项目打包,不写makefile,用progen
https://bbs.21ic.com/icview-3214270-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍 project_generator 的使用,使得同一份源码可以打包生成不一样开发环境的工程
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:21 | 显示全部楼层
【MM32F0020】提供 MM32F0020 Lib samples ,国产替代过程的经历,不吐槽,就是干
https://bbs.21ic.com/icview-3214730-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍怎么生成 lib API chm 帮助文件,以及使用 Multi_Timer 组件制作 template 工程
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:23 | 显示全部楼层
【MM32F0140】没有 EEPROM 怎么办?不慌,用内部 Flash 模拟
https://bbs.21ic.com/icview-3217664-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍 ST 官方提供的使用内部 Flash 模拟 EEPROM 的模块移植到 MM32 平台上
yang377156216 发表于 2022-5-11 14:24 | 显示全部楼层
【MM32F0270】EasyFlash 是什么?还能支持 IAP ?移到 MM32F0273 上试试
https://bbs.21ic.com/icview-3220230-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍 EasyFlash 是什么以及如何移到 MM32F0273 上,还能够支持 IAP 功能
xld0932 发表于 2022-5-12 15:44 | 显示全部楼层
MM32F3270通讯板之CAN接口通讯分享
https://bbs.21ic.com/icview-3221056-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
本文主要采用问答的方式,介绍了MM32F3270基于CAN通讯接口的初始化配置(复用端口引脚、中断配置、中断处理、参数设置、滤波器设置),采样点百分比的计算、超低波特率通讯配置异常及解决办法、对于终端电阻的作用和解惑、以及在实际组网中遇到的个别问题进行了分享,希望小伙伴在应用的时候有些参考,内容后续可以继续总结一些国产MCU的应用点,给大家更多有价值的分享
xld0932 发表于 2022-5-13 10:10 | 显示全部楼层
MM32F3270通讯板之LIN接口主从通讯分享
https://bbs.21ic.com/icview-3221574-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
yang377156216 发表于 2022-5-13 15:15 | 显示全部楼层
【MM32生态】FAL+FlashDB 组件是什么?怎么应用于不带 RTC 的芯片上?
https://bbs.21ic.com/icview-3222434-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍 FAL+FlashDB 与 CmBacktrace  是什么以及如何移到 MM32F0140 上,展示各组件调试情况
xld0932 发表于 2022-5-16 20:36 | 显示全部楼层
基于MM32实现音频播放系统的应用实例
https://bbs.21ic.com/icview-3223488-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
基于MM32-EVBoard(MB-039)开发板,结合LCD显示和FatFs文件系统实现音频播放系统,能够自动识别WAV文件和MP3文件进行播放;MP3使用软件解码方式,使用了Helix和libmad这两种解码库,并录制实际的演示效果放在B站上,感兴趣的小伙伴可以关注哦
xld0932 发表于 2022-5-24 16:47 | 显示全部楼层
基于MM32实现数码相框功能的应用实例
https://bbs.21ic.com/icview-3225760-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
基于MM32-EVBoard(MB-039)开发板,实现数码相框显示的功能。通过SDIO接口以及FatFs软件库实现文件系统管理,可以自动识别TF卡中Image文件夹下的所有文件,自动判断BMP、JPG、BIN等文件格式,将图片通过MCU的解码操作后,显示在TFT LCD液晶显示屏上。其中对于BMP格式的图片支持单色位图、16色位图、256色位图和24位真彩色位图的显示;JPG格式的图片通过TJpgDec软件库进行软件解码后在液晶屏上显示;另外还支持包含图片头信息数据的BIN格式文件,它是通过上位机软件Image2Lcd将图片数据提取后生成的BIN格式文件,在本系统中要求转换包含图像头数据和高位在前这两项设置。
yang377156216 发表于 2022-5-24 18:54 | 显示全部楼层
【MM32 MCU】有哪些嵌入式 shell 适合用于单片机上?在这选一个吧
https://bbs.21ic.com/icview-3226456-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍 nr micro shell / FinSH msh / Letter shell / rtt shell / FreeRTOS+CLI / USMART 在 MM32F0140 上的应用
xld0932 发表于 2022-5-26 15:04 | 显示全部楼层
基于MM32的手持终端设备(国产芯片替代方案)
https://bbs.21ic.com/icview-3226582-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
yang377156216 发表于 2022-5-31 17:09 | 显示全部楼层
【MM32 MCU】换种方式玩转SPI Flash,还支持文件系统
https://bbs.21ic.com/icview-3228490-1-1.html
(出处: 21ic电子技术开**坛)
主要介绍基于 MM32F3270 开发板 MB039 上 SPI Flash M25P80 的一些开源组件库 SFUD / Littlefs 以及 MDK 烧录算法的制作
xld0932 发表于 2022-6-2 11:11 | 显示全部楼层
手把手教你基于MM32与BC26搭建OneNET云平台应用
https://bbs.21ic.com/icview-3228734-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
zwsam 发表于 2022-6-11 11:55 | 显示全部楼层
xld0932 发表于 2022-6-13 12:32 | 显示全部楼层
带你一起玩转WPI基于灵动MM32F0140 Arduino平台方案开发板
https://bbs.21ic.com/icview-3229752-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
xld0932 发表于 2022-6-16 18:02 | 显示全部楼层
基于PikaScript在MM32平台上部署Python开发环境
https://bbs.21ic.com/icview-3232352-1-1.html?fromuser=xld0932
(出处: 21ic电子技术开**坛)
