[技术讨论] 有没有可能设计出一款单键交流220V电子开关
10669|42
oufuqiang 发表于 2022-1-14 21:45 | 显示全部楼层
如果是220V的电路,利用电线之间的分布电容产生的电流,还是能做出来的,这个线越长越强。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
如果是220V的电路,利用电线之间的分布电容产生的电流,还是能做出来的,这个线越长越强。 ...
线间分布电容只有PF级,所能提供的电流太小了,查资料国内外都有开发这种特殊功能模块的,造价高普适性差!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
njshenxian 发表于 2022-1-14 21:24
单火线开关了解一下。零功耗那是不可能就是了
单火线开关负载侧要加电容的不是零功耗,讨论这个不一定非要单火线开关,有零线也可以,不过主回路必须要全关断。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
经过几天业余时间潜心琢磨,发现带负载只有这么个接法才能实现全关断,电流表归零,电路在设计中有所进展,不想用特殊元器件,分立件组装,抛弃单片机方案!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
经过几天业余时间潜心琢磨,发现带负载只有这么个接法才能实现全关断,电流表归零,电路在设计中有所进展, ...
我想到的电路里负载这么接能做到全关断!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
开态带个灯泡22w
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
我辛辛苦苦打的字呢?被吞了
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
关态测不到功率了
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
上电脑发
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-15 21:09 | 显示全部楼层
做到了,做到了,我做到了!这个单按键交流220V电子开关我做到关态测不到电流了,后来在交流220V总回路里串联一个150K电阻,经测试电阻两端才有0.1V交流电压,也许我的数字万用表不够精确,表是优利德UT33D,技术大牛可以以此数据计算出关态功耗了!(有微瓦级别的测试仪表工具吗)
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-16 22:09
我记得一般的小型轻触开关的耐流只有50mA,现在220V 22W也要100mA,你总得換用大颗的。 ...
这个轻触开关只提供微安级触发电流的,跟帖看下实物照片
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
今晚又有时间测试一下按键灵敏度和开关态功耗情况,很理想,决定画个板图好好组装一下,这个搭棚焊让大家见笑了,随便拆了些元器件焊的,胶布下是功率元件,上次测试不小心炸了一次,为了安全先粘块胶布。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是真正的零功耗,关态漏电流在微安级以下,反正我是怎么也测不到电流了!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
别说不可能,跟帖看下我的测试数据,不信加微信直接视频为你演示!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2022-1-13 09:22
正如坛主所说,电子开关要关态零功耗是不现实的,只有用机械开关才能实现。 ...
跟帖看下我的测试数据可不可以算得上零功耗,只有功率元器件的漏电流,在微安级以下,我没有更精确的仪表工具测试了,关态应在微瓦级别!
 楼主| wszyg621 发表于 2022-1-17 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
蓝天512 发表于 2022-1-13 17:28
有具体指标吗
看来我做到了关态功耗微瓦级别AC220V单按键电子开关了,只是功率元件的漏电流!
njshenxian 发表于 2022-1-29 21:50 | 显示全部楼层
0功耗,那是你的测量仪表不够精度而已。看不懂你发的是什么乱七八糟的玩意。
跟帖看下我的测试数据可不可以算得上零功耗,只有功率元器件的漏电流,在微安级以下,我没有更精确的仪表 ...
自己都说了,不是0功耗。
资深技术 发表于 2022-1-30 14:45 | 显示全部楼层
用轻触开关控制双向可控硅就可以实现,开关不通时只有可控硅的漏电流。
 楼主| wszyg621 发表于 2022-2-2 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
想过用单按键轻触开关怎么才能实现双向可控硅关断呢?
