[应用相关] AT32F407/437 对接PHY芯片 IP101GR
1826|3
 楼主| leyinlewis 发表于 2022-1-17 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核:带有FPU的ARM®32位的Cortex®-M4
CPU
− 最高288 MHz工作频率,带存储器保护单元
(MPU),内建单周期乘法和硬件除法
− 内建浮点运算单元(FPU)
− 具有DSP指令集
■ 存储器
− 256 K字节至4032 K字节的内部闪存存储器
− sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全 库区,此区代码仅能调用无法读取
− 默认384 K字节的SRAM,最大可设定为512 K字节
− 具有16位数据总线的外部存储器控制器
(XMC):支持CF卡、SRAM、PSRAM、
NOR、NAND和SDRAM存储器
− 多达2个QSPI接口,用于连接外部SPI闪存存 储器或SPI RAM扩展,支持地址映射模式
■ XMC作为LCD并口,兼容8080/6800模式
■ 电源控制(PWC)
− 2.6至3.6 V供电
− 上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、 电源电压监测器(PVM)
− 低功耗模式:睡眠、深睡眠、和待机
− VBAT为LEXT、ERTC和20个32位的电池供电 寄存器(BPR)供电
■ 时钟和复位管理(CRM)
− 4至25 MHz晶振(HEXT)
− 内置经出厂调校的48 MHz高速内部时钟
(HICK),25 °C达1 %精度,-40 °C至
+105 °C达2.5 %精度,带自动时钟校准
(ACC)功能
− PLL可灵活配置倍频和分频系数
− 32 kHz晶振(LEXT)
− 低速内部时钟(LICK)
■ 模拟模块
− 3个12位5.33 MSPS A/D转换器,多达24个 外部输入通道;分辨率12/10/8/6位可调;硬 件过采样最高达16位分辨率
− 温度传感器(VTS)、内部参考电压
(VINTRV)、VBAT电池电压监控(VBAT/4)
− 2个12位D/A转换器
■ DMA
− 2个通用型DMA和1个增强型EDMA控制器
− 合计22通道
■ 多达116个快速GPIO端口
− 所有GPIO口可以映像到16个外部中断
(EXINT)
− 几乎所有GPIO口可容忍5V输入信号
■ 多达18个定时器(TMR)
− 多达13个16位和2个32位定时器,每个定时器 最多达4个用于输入/输出/PWM/脉冲计数的通 道
− 2个看门狗定时器(一般型WDT和窗口型 WWDT)
− 系统滴答定时器:24位递减计数器
■ ERTC:增强型RTC,具有自动唤醒、闹钟、亚 秒级精度、及硬件日历,带校准功能
■ 多达23个通信接口
− 多达3个I2C接口,支持SMBus/PMBus
− 多达4个USART/4个UART接口,支持 ISO7816、LIN、IrDA接口、调制解调控制和 RS485驱动使能,支持TX/RX可配置引脚互换
− 多达4个SPI接口(36 M位/秒),4个均可用 为I2S接口,其中I2S2/I2S3支持全双工
− 多达2个CAN接口(2.0B主动)
− 多达2个OTG全速控制器,设备模式时支持无 晶振(Crystal-less)
多达2个SDIO接口,可以接2个SD卡分时读写,最大容量32G。
− 红外发射器(IRTMR)
− 10/100M以太网MAC(EMAC):有专用 DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588,
MII/RMII接口(只有AT32F437支持)
■ 8~14位数字摄像头并口(DVP)
■ CRC计算单元
■ 96位的芯片唯一码(UID)
■ 调试模式
− 串行线调试(SWD)和JTAG接口
■ 温度范围:-40至+105 °C
duo点 发表于 2022-2-13 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主惜字如金啊
 楼主| leyinlewis 发表于 2022-2-17 10:50 | 显示全部楼层
楼主惜字如金啊
哈哈,你需要了解哪些方面?
kiwis66 发表于 2022-2-17 11:21 | 显示全部楼层
路过,也不知是科普,还是讨论
