[运放] 运放的输出波形畸变
5205|24
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-24 10:01 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2022-1-21 09:46
用了1M的电阻,反相端的偏置电流,与同相端的偏置电流差异较大。
我记得运放做交流放大还搞个平衡电阻。 ...
这是个加法电路,电路结构不变的情况下,用OPA2191这个运放的话,输出波形就是正常的
叶春勇 发表于 2022-1-24 13:14 | 显示全部楼层
这是个加法电路,电路结构不变的情况下,用OPA2191这个运放的话,输出波形就是正常的 ...
把Ti的单电源运放放大技术的**好好研究下,你这个电路不想多讨论,没营养。直流平移我想应该与你的设想偏差很远。
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-24 13:49 | 显示全部楼层
把Ti的单电源运放放大技术的**好好研究下,你这个电路不想多讨论,没营养。直流平移我想应该与你的设想 ...
谢谢分享
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-24 13:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-24 12:34
查看运放的最小增益允许多少。
数据手册里没有,这就很尴尬
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-25 08:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-24 17:07
怎会没有,有些的运放限制电压增益最小为五,此时像你这样接成遀耦器就会异常。
讨论这么久,总得要告知 ...
楼上我发了,OPA2191和ADA4099-2BRZ-ES
