[STM32F4] gpio状态配置
573|4
 楼主| match007 发表于 2022-1-25 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO配置问题,就是我想弄明白
什么时候我该用上拉,
什么时候我该用下拉,
什么时候不带上下拉
什么时候推挽输出
IO的状态是由什么决定的
redone 发表于 2022-1-25 13:12 | 显示全部楼层
跟使用有关,比如IO输出的话,一般漏极开路之类的
要看干什么用
foxsbig 发表于 2022-1-26 09:32 | 显示全部楼层
对这个是看应用的,比如串口,IO输出,输入,什么的配置的状态是不一样的,
参考例程即可
sadicy 发表于 2022-1-27 10:57 | 显示全部楼层
由应用决定,看是需要驱动,还是数据传输
豌豆爹 发表于 2022-1-27 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
有具体应用决定,可以参考一下例程
