[电表应用] 多功能电表使用经验
3040|15
 楼主| 李浩一 发表于 2022-1-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, CD, AC, RS, ar
1.多功能电表的地址
提到通信便必须包含地址。多功能电表的地址为6个字节,采用BCD编码格式和小端格式。例如西安某公司的多功能电表,在电表的铭牌上标注了电表的地址为“620445941606”。首先,电表采用BCD编码,所谓BCD编码就是以两个数字为一组,这两个数字代表16进制数,例如BCD编码12,其16进制为12,其10进制为18。电表在数据域也采用BCD编码,真心觉得这非常多余。其次,该电表的地址从高地址向低地址排列为62-04-45-94-16-06。以上6字节数据全部为16进制描述,采用了类似MAC地址的描述方式(不过电表没学像)。但是电表在发送地址域数据时采用小端模式,即低地址数据先发送,那么发送顺序为06-16-94-45-04-62。总结,读多功能电表时需要以两个数字为单位倒过来读取,读取的数据为16字节数据。
再者,若多功能电表的地址不足6字节,可使用00补充。例如常州某公司的多功能电表,其铭牌地址为RS3430163。那么其地址域从低地址往高地址排列为63-01-43-03-00-00。
2.访问总电量指令
阅读相关的国家标准,查询多功能电表的总电量的标志编码为DI0 = 10H,DI1= 90H。在发送时需要加33H,所以变成了 43H和C3H,在发送时低地址数据要先发送,所以发送顺序为43H-C3H
3.总电量返回结果
总电量的返回结果也要遵循小端模式和BCD编码格式,返回的具体格式为XXXXXX.XX。例如多功能电表显示总电量为112233.44。那么接收的数据为44-33-22-11,4字节数据均为16进制描述,44H先被接收到,11H最后被接收到,请务必注意44-33-22-11均为减33H之后的结果,接收到的44H表示小数部分,即0.44。从44H转换为0.44,需要经过BCD编码到10进制编码转变并乘以0.01,例如接收到的44H为BCD码,变为10进制为4X10+4=44(BCD码和33H真的是多余的)。以此类推,可解析11-22-33。
tpgf 发表于 2022-2-5 16:06 | 显示全部楼层
第一次接触这个部件
heimaojingzhang 发表于 2022-2-5 16:12 | 显示全部楼层
所有电表的指令都是一样的吗
keaibukelian 发表于 2022-2-5 16:22 | 显示全部楼层
电表是什么通讯方式啊
labasi 发表于 2022-2-5 16:30 | 显示全部楼层
会不会达到自己输送的目的呢  呵呵呵
paotangsan 发表于 2022-2-5 16:36 | 显示全部楼层
哈哈哈 楼上很有想法哈
renzheshengui 发表于 2022-2-5 16:44 | 显示全部楼层
如何设置它的地址呢
ynndmalh21 发表于 2022-2-9 14:31 | 显示全部楼层
这个是不是如同挂在485总线上是一样的?可以连接多个设备?
jflahdink09 发表于 2022-2-9 14:43 | 显示全部楼层
感觉和485总线的用法差不多哦,没有别的地方有差别了。挺好的。
match007 发表于 2022-2-14 17:44 | 显示全部楼层
都不知道长什么样
liu96jp 发表于 2022-10-8 14:15 | 显示全部楼层
没想到电表还这么复杂啊
ex7s4 发表于 2022-10-8 15:27 | 显示全部楼层
现在电表也这样么?你这是电表的额标准吗?
zhizia4f 发表于 2022-10-8 17:03 | 显示全部楼层
现在的电表是不是都带无线通讯的了
q1ngt12 发表于 2022-10-8 18:06 | 显示全部楼层
这是不是一个规则啊,做电表的都要遵循是么
Stahan 发表于 2022-10-9 21:47 | 显示全部楼层
电表是如何进行通讯的啊
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:23 | 显示全部楼层
现在电表都这么复杂了吗
su1yirg 发表于 2022-10-11 07:17 | 显示全部楼层
这个地址是起到什么作用啊?
q1d0mnx 发表于 2022-10-11 09:18 | 显示全部楼层
其实这地址也可以用MCU内的唯一ID实现吧
kaif2n9j 发表于 2022-10-11 12:48 | 显示全部楼层
这种地址好像得全国唯一才行
suw12q 发表于 2022-10-15 08:02 | 显示全部楼层
这个科普挺有意思啊,不错不错
