[应用相关] STM32滴答定时器sysTick详细解析
2290|48
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, AD, TI, ck, ic
参看:https://blog.csdn.net/u012351051/article/details/51251504
在ARM Cortex-M3内核中有一个Systick定时器,一个24bit的倒计数定时器,当计数到0时,它就会从Load寄存器中自动重装定时初值,只要不把CTRL寄存器中的ENABLE清0,它就永不停。
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:45 | 显示全部楼层
1. 滴答定时器的时钟来源
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:46 | 显示全部楼层
看上面的图会有一个错觉,以为滴答定时器是系统时钟的1/8,其实不是,滴答定时器的时钟既可以是HCLK/8,也可以是HCLK,这个是通过CTRL寄存器进行设定的,了解这一点,对于操作系统的时钟计算很重要,因为要精确计算时钟时间。
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:47 | 显示全部楼层
2. 滴答定时器的寄存器。
参看:https://blog.csdn.net/qq_29350001/article/details/81630311
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:51 | 显示全部楼层
3. 滴答定时器的库函数
1)寄存器的定义: 在core_cm3.h中(此文件在我的eclipse工程目录:D:\c_workspace\rtuarch\st-m3l\stlib\cmsis)
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:56 | 显示全部楼层
此结构体被define为SysTick:
#define SysTick             ((SysTick_Type   *)     SysTick_BASE  )   /*!< SysTick configuration struct       */
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:57 | 显示全部楼层
2)设定步骤:
①选择时钟源:misc.c(D:\c_workspace\rtu\arch\st-m3l\stlib\src)
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 15:59 | 显示全部楼层
其中这两种时钟源 :
  SysTick_CLKSource_HCLK_Div8 外部时钟 72/8=9M
  SysTick_CLKSource_HCLK 内部时钟 HCLK=72M
②设定重载数
③开启中断
④启动滴答定时器
②③④:core_cm3.h
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 16:00 | 显示全部楼层
解析:
作用: 使能Systick定时器,开启SysTick中断,配置中断时间间隔
 楼主| 610u 发表于 2022-1-28 16:01 | 显示全部楼层
参数ticks: 设置多少个Systick时钟周期产生一次中断
  1. __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  3.   if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);      /* ticks参数有效性检查 */
  4.   SysTick->LOAD  = ticks - 1;                                  /* 设置重装载值,
  5.        -1:因为装载时消耗掉一个systick时钟周期*/
  6.   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Systick Interrupt 配置NVIC */
  7.   SysTick->VAL   = 0;                                              /* 初始化VAL=0,使能Systick后立刻进入重装载 */
  8.   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |  \*选择时钟源*\
  9.                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |                           \*开启Systick中断*\
  10.                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* 使能Systick定时器 */
  11.   return (0);                                                  /* Function successful */
  12. }
  13. SysTick_Handler()处理:
  14. void SysTick_Handler(void)
  15. {
  16.     rt_interrupt_enter();
  17.     rt_tick_increase();
  18.     rt_interrupt_leave();
  19. }
说明:我的工程是eclipse工程,用的是rt_thread系统。
pl202 发表于 2022-2-20 13:37 | 显示全部楼层
系统定时器systick有什么用
ghuca 发表于 2022-2-20 16:37 | 显示全部楼层
都有滴答定时器吗?
soodesyt 发表于 2022-2-21 15:10 | 显示全部楼层
在STM32标准库中是通过SysTick_Config()函数配置时钟中断的
yujielun 发表于 2022-2-21 15:19 | 显示全部楼层
Systick允许的最长和最短定时是多少
gygp 发表于 2022-2-21 15:28 | 显示全部楼层
需要用要SysTick 来做定时器做中断。
