[STM32L4]
用h1102nl做LAN8720的网络变压器可以吗?
765|20
kangzj|  楼主 | 2022-2-2 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAN8720的网络变压器可以用h1102nl吗?
jiajs| | 2022-2-2 22:26 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
kangzj|  楼主 | 2022-2-2 22:28 | 只看该作者
h1102nl的电路图就用网上给w5500做网络变压器的电路图,就是把
w5500网络变压器的电路图部分直接复制过来用在LAN8720上,这样可以吗?
dingy| | 2022-2-2 22:30 | 只看该作者
感觉不行啊
kangzj|  楼主 | 2022-2-2 22:32 | 只看该作者
还是必须要hr911105a?
kangzj|  楼主 | 2022-2-2 22:34 | 只看该作者
用这个图的网络变压
器电路部分把w5500换成LAN8720可以吗?
supernan| | 2022-2-2 22:39 | 只看该作者
应该可以。
jiajs| | 2022-2-2 22:41 | 只看该作者
应该是可以的!
wyjie| | 2022-2-2 22:44 | 只看该作者
标准都是差不多的,应该可以。
juventus9554| | 2022-2-2 22:46 | 只看该作者
原理都差不多,不过外围电路要改
yszong| | 2022-2-2 22:50 | 只看该作者
看了 LZ 的 SCH  还没有看w5500规格书。 看到做 线路是交叉的。  难道W5500 不支持交叉线直通线自适应这个功能?
juventus9554| | 2022-2-2 22:52 | 只看该作者
两种都可以接,但是别接错了,就行
supernan| | 2022-2-2 22:54 | 只看该作者
应该可以,百兆网要求没那么高,没接错,没有大的布线问题应该都能用起来
huangchui| | 2022-2-2 22:56 | 只看该作者
应该可以的
kangzj|  楼主 | 2022-2-2 23:01 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf| | 2022-3-2 15:04 | 只看该作者
应该是可以的
wowu| | 2022-3-2 15:24 | 只看该作者
当然可以了啊
xiaoqizi| | 2022-3-2 15:29 | 只看该作者
我用的就是这个
木木guainv| | 2022-3-2 15:39 | 只看该作者
当然可以用这个了啊
磨砂| | 2022-3-2 15:46 | 只看该作者
这个就是专门用做隔离的
