PIC单片机输出频率可变的PWM波形
3893|52
yszong 发表于 2022-2-3 23:43 | 显示全部楼层
不知道楼主搞定了没有,最近写了个类似的
xxrs 发表于 2022-2-3 23:45 | 显示全部楼层
试想这种情况:PR2=100,TMR2=99时,随后PR2重新赋值为99(往下减一),而同时TMR2自加1变为100. 这种情况发生时会产生异常。
pengf 发表于 2022-2-3 23:48 | 显示全部楼层
在PR2赋值前先判断下TMR2,离得近就不要更新PR2了。
xxrs 发表于 2022-2-3 23:52 | 显示全部楼层
应该是你代码的问题,没有细看,PWM寄存器是否缓存的,一直用PIC很多年,后来用ST才发现,ST需要自己配置要不要开缓存。
 楼主| lizye 发表于 2022-2-3 23:54 | 显示全部楼层
对的 这款单片机没有PWM缓存 所以才会出现这个问题
 楼主| lizye 发表于 2022-2-3 23:56 | 显示全部楼层
我换单片机了 这个硬件所限 没法用 没有缓存
 楼主| lizye 发表于 2022-2-4 09:22 | 显示全部楼层
就用了这个这两个  其他没有
 楼主| lizye 发表于 2022-2-4 09:24 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tfqi 发表于 2022-3-1 15:51 | 显示全部楼层
理论上可以无缝更改吗
gwsan 发表于 2022-3-1 15:57 | 显示全部楼层
删减一下程序
zljiu 发表于 2022-3-1 16:05 | 显示全部楼层
是否判断的部分延时了啊
nawu 发表于 2022-3-1 16:20 | 显示全部楼层
其他无用代码都屏蔽掉
aoyi 发表于 2022-3-1 16:28 | 显示全部楼层
还需要考虑io的反应速度吗
