[整流与稳压] AC24v经过整流桥和大电容之后可以给DC芯片输入吗
3975|27
 楼主| pleee 发表于 2022-2-9 17:56 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2022-2-9 16:08
同样的功率,电流可以小很多呀。电流大到一定程度,DCDC电源不好设计呀。
超出常用芯片的范围,自己弄, ...
嗯,准备用12V的,这样电流只需要8A就可以了,图片上这种可以用吗,交流直接经过整流管和大电容之后给DC的输入
L2是共模滤波器,不是变压器  发表于 2022-2-9 17:59
叶春勇 发表于 2022-2-9 19:40 | 显示全部楼层
嗯,准备用12V的,这样电流只需要8A就可以了,图片上这种可以用吗,交流直接经过整流管和大电容之后给DC ...
从5v10A,50w一下变成12v8a 96w。。。。。难度再加大,成本再升高
wanwenhao1 发表于 2022-2-9 20:21 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2022-2-8 17:49
附件和图片上的这样可以用吗,我担心脉动电压会把后端的DC给搞坏掉
看你的图,我理解为AC24V,经整流桥变换为直流,再经一个线性稳压器初步稳压成较为稳定的DC电源,将这个电源供给LTC7803变换为3.3V的电源,没感觉有什么不妥。
查LTC7803的输入范围为5~30V,能适应较大范围的电压波动,这里应该不存在AC电源或者整流后的脉动电压将LTC7803损坏的问题。
 楼主| pleee 发表于 2022-2-10 09:13 | 显示全部楼层
没办法啊,空间限制得太死了,用隔离式开关电源肯定放不进去的,只能寻求这种大功率的DCDC芯片了。主要是担心这个LTC7803能不能带得动,官方手册上是没写,但是我仿真了一下应该可以,而且输入端不仅要兼容AC24,还要兼容DC24,所以只能选转成12v了
xch 发表于 2022-2-10 10:15 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2022-2-9 17:54
之前就是这样设计的啊,产品上用了好几年了也没出问题啊
既然没问题,还咨询个P。 寻衅滋事。
bazhonglei 发表于 2022-2-10 11:29 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2022-2-9 16:01
不用变压器直接用整流管可以吗
你没明白什么意思,你的AC24V是怎么来的?是不是AC220V通过变压器变成AC24V的。AC24V后面用整流滤波不就行了。就你目前的这个电路直接整流滤波没有任何问题,但是要考虑电压波动范围以及DCDC的输入范围即可
