[应用相关]
对电路的全部元器件进行布局需要注意
869|19
xia00|  楼主 | 2022-2-12 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对电路的全部元器件进行布局需要注意哪些?
CallReceiver| | 2022-2-12 21:17 | 只看该作者
以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。
boy1990| | 2022-2-12 21:19 | 只看该作者
元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
sourceInsight| | 2022-2-12 21:23 | 只看该作者
在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。
sourceInsight| | 2022-2-12 21:24 | 只看该作者
位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。
handleMessage| | 2022-2-12 21:26 | 只看该作者
电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。
zhouhuanの| | 2022-2-12 21:30 | 只看该作者
我在网上搜了一下 “pcb布局布线规则”,有很多这方面的资料,可以直接下载。
wanglaojii| | 2022-2-12 21:31 | 只看该作者
高频电路,要考虑元器件之间的分布参数
laozhongyi| | 2022-2-12 21:35 | 只看该作者
印象最深的是晶振下方不走电源线。
Edisons| | 2022-2-12 21:37 | 只看该作者
电源部分跟信号部分最开分开布局设计。
_gege| | 2022-2-12 21:40 | 只看该作者
元器件的排列要便于调试和维修
Mozarts| | 2022-2-12 21:42 | 只看该作者
同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局
Listate| | 2022-2-12 21:46 | 只看该作者
去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚
feiqi1| | 2022-2-12 21:47 | 只看该作者
适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起
androidbus| | 2022-2-12 21:51 | 只看该作者
摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线。
litengg| | 2022-2-12 21:52 | 只看该作者
电源层和地层之间的EMC环境较差,应避免布置对干扰敏感的信号
qiangweii| | 2022-2-12 21:55 | 只看该作者
布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。
shashaa| | 2022-2-12 21:57 | 只看该作者
小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
aoyi| | 2022-3-10 11:00 | 只看该作者
注意防止引入干扰
qcliu| | 2022-3-10 11:06 | 只看该作者
电源的部件要注意
