[应用相关] 电容并联越多的小电容越好吗?
3513|51
aoyi 发表于 2022-3-10 18:40 | 显示全部楼层
当然不能这样理解了啊
qcliu 发表于 2022-3-10 18:52 | 显示全部楼层
那得看在什么情况下用
kxsi 发表于 2022-3-10 19:01 | 显示全部楼层
在哪种应用下进行并联呢
zljiu 发表于 2022-3-10 19:15 | 显示全部楼层
也会引入其他问题
tfqi 发表于 2022-3-10 19:31 | 显示全部楼层
无论什么都是过犹不及,所以不能说越小就都是越好的
littlelida 发表于 2022-3-15 11:11 | 显示全部楼层
看情况,不能这么概述
kaif2n9j 发表于 2022-3-16 14:00 | 显示全部楼层
也不是,并联越多可能会耦合吧
su1yirg 发表于 2022-3-16 14:45 | 显示全部楼层
不是的,电容并联要看你电路需求
d1ng2x 发表于 2022-3-16 16:44 | 显示全部楼层
一般小电容是为了滤波,滤波不需要越多越好
q1ngt12 发表于 2022-3-16 17:00 | 显示全部楼层
你看需求吧,不能是并的越多越好
lamanius 发表于 2022-3-16 17:24 | 显示全部楼层
如果多了,可能电容容量过大,导致放电慢,可能会影响系统的
lix1yr 发表于 2022-3-17 11:42 | 显示全部楼层
电容不是越多越好哦,也可能会变成寄生电容,然后会翻车的
suw12q 发表于 2022-3-17 12:13 | 显示全部楼层
不是越多越好,一般看你电源的杂波范围,选择合适的电容即可
t1ngus4 发表于 2022-3-17 12:36 | 显示全部楼层
我觉得电容越多问题越多,上电一瞬间电流很大的
g0d5xs 发表于 2022-3-17 12:49 | 显示全部楼层
越多越不好,你要看你参考电路
ex7s4 发表于 2022-3-17 13:15 | 显示全部楼层
不好,电流瞬间很大会影响后级的
bestwell 发表于 2022-11-19 10:18 | 显示全部楼层
,一般的电路设计中都有一个参考值的。
albertaabbot 发表于 2022-11-19 17:23 | 显示全部楼层
电容并联容量大,因为电容并联就是之间的容量相加。但是要注意耐压.
nomomy 发表于 2022-11-20 12:10 | 显示全部楼层
从理论上说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。
uiint 发表于 2022-11-23 21:29 | 显示全部楼层
同样容量的电容,并联越多的小电容越好。
