[应用相关] 电容并联越多的小电容越好吗?
3507|51
 楼主| handleMessage 发表于 2022-2-13 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容并联越多的小电容越好吗?
zhouhuanの 发表于 2022-2-13 20:54 | 显示全部楼层
耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
wanglaojii 发表于 2022-2-13 20:58 | 显示全部楼层
对,ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。
laozhongyi 发表于 2022-2-13 21:00 | 显示全部楼层
并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的.
Edisons 发表于 2022-2-13 21:04 | 显示全部楼层
你说的这个引线是不是连接电容的导线,还是什么?
_gege 发表于 2022-2-13 21:07 | 显示全部楼层
什么时候呈感性,是不是与频率高低,哪个影响最严重有关?
Mozarts 发表于 2022-2-13 21:10 | 显示全部楼层
这个引线是连接电容的导线, 包括 pcb 上的走线.
Listate 发表于 2022-2-13 21:13 | 显示全部楼层
整个电路什么时候呈容性,什么时候呈感性,哪个影响更严重,从电路原理看, 取决于工作频率的高低
feiqi1 发表于 2022-2-13 21:17 | 显示全部楼层
电容也不是越多越好   这个主要还是看需要吧 。
androidbus 发表于 2022-2-13 21:20 | 显示全部楼层
导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,和走线,频率有关。
litengg 发表于 2022-2-13 21:23 | 显示全部楼层
耐压值、容值、等效阻抗都要考虑的。
qiangweii 发表于 2022-2-13 21:26 | 显示全部楼层
电容在自谐振频率点之前呈现容性,在频率点呈电阻性,在自谐振频率点后呈感性。
shashaa 发表于 2022-2-13 21:29 | 显示全部楼层
退耦(滤波)电容不要并联太多,否则电平变化瞬间,会有比较大的电容冲击。
xia00 发表于 2022-2-13 21:32 | 显示全部楼层
感性负载两端并联电容器可以有效的提高线路的功率因数。
hfdy01 发表于 2022-2-13 21:35 | 显示全部楼层
并联电容器后可以使功率因数提高 。
CallReceiver 发表于 2022-2-13 21:40 | 显示全部楼层
并联电容并非数量越多、容量越大越好
boy1990 发表于 2022-2-13 21:42 | 显示全部楼层
提高功率因数的常用办法是在负载两端并联电容器 。
sourceInsight 发表于 2022-2-13 21:44 | 显示全部楼层
并联的电容量过大时,功率因数会出现过补偿 。
chenjun89 发表于 2022-2-14 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
不一定哦
sparrow054 发表于 2022-2-15 13:33 | 显示全部楼层
看空间和走线长度,适当取舍
