PIC程序里遇到的一个问题,RCIE关了之后,不能可靠的打开。
3125|6
 楼主| Helloafer 发表于 2012-3-24 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法大概是这样。
main
    if(recv_ready_flag)
           recv_ready_flag=0;
          //代码
        //代码
       RCIE=1;
中断里
ISR()
   if(RCIE&&RCIF)
      //代码
     //代码
    recv_ready_flag=1;
   RCIE=0;  //在这里关了之后,程序运行一段时间后,这里会打不开。打不开也是我的猜测,因为我把RCIE注释掉之后,程序就运行正常了。
下面是一部分实际源码,太多了,就不全弄上来了。需要说明的是,在DS18B20的函数里,转换温度和读取温度里有有先关GIE再开GIE的代码。或者是这里的问题,但我想不出来是为什么。希望各位大虾帮住看看。我做的这个东西,总的来说就是上位机每秒读取单片机转换来的温度。还可以控制一个灯的亮灭。
void main(void)
com_init();
time0_init();
port_init();
while(1)
  //every time
  if(recv_ready_flag)
   recv_ready_flag=0;
   switch(recv_data[2])
    case LIGHT:   //开关灯
     RC4=!RC4;
     if(RC4) send_value(LIGHT,'o','0');//返回灯的状态,此处为开
     else  send_value(LIGHT,'c','0');////返回灯的状态,此处为关
     break;
    case TEMP://读取温度
     convert_data();
     send_value('t',temp_dataed[0],temp_dataed[1]);
     break;
    case '1':
     break;
    case '2':
     break;
    default:
     break;
   RCIE=1;
  //every_10ms
  if(flag_10ms)
   flag_10ms=0;
  //every_1000ms
  if(flag_1000ms)
   flag_temp=!flag_temp;
   flag_1000ms=0;
   if(flag_temp)
    convert_temp();//这里面有GIE=0;GIE=1;
   RA2=1;
   else
   RA2=0;
   get_temp(temp_undata,temp_undata+1);//这里面有GIE=0;GIE=1;
void interrupt isr()
if(RCIE&&RCIF)
  recv_data[recv_cnt]=RCREG;
  RA2=!RA2;
  //SEND();
  //TXREG=0x30+recv_cnt;
  //while(!TRMT);
  //RECV();
  if(recv_cnt==0)
   if(recv_data[0]==':') recv_cnt++;
  else if(recv_cnt==1)
   if(recv_data[1]=='1') recv_cnt++;
   else recv_cnt=0;
  else if(recv_cnt==5)
   //RA2=!RA2;
   recv_cnt=0;
   if(recv_data[5]==(recv_data[2]|recv_data[3]|recv_data[4]))
    recv_ready_flag=1;
    //RCIE=0;
  else if(recv_cnt>5)
   recv_cnt=0;
  else
   recv_cnt++;
if(T0IE&&T0IF)
  TMR0=216;
  T0IF=0;
  flag_10ms=1;
  if(cnt_10ms++>100)
   cnt_10ms=0;
   flag_1000ms=1;
Ryanhsiung 发表于 2012-3-24 11:48 | 显示全部楼层
不一定是没找开,也可能是溢出了
 楼主| Helloafer 发表于 2012-3-24 11:56 | 显示全部楼层
溢出之后,程序还能正常运行吗?我在里面弄了个引脚变化控制LED来显示程序是否运行,这个LED是隔一秒变化一次的。
yewuyi 发表于 2012-3-24 13:09 | 显示全部楼层
简直是废话,RCIE被置为0之后,recv_ready_flag永远也不可能再被置为1,此时if(recv_ready_flag){}怎么可能还会执行到{}里面的内容 ?
 楼主| Helloafer 发表于 2012-3-24 14:14 | 显示全部楼层
4# yewuyi
晕死,谁会犯这样低级的错误,recv_ready_falg后面跟着是RCIE被置0。之后肯定会进入if(recv_ready_falg) 的程序内部这里面才会把recv_ready_flag置0,并且把RCIE全能。我的程序是可能运行的,只是不可靠而已。
yewuyi 发表于 2012-3-24 14:35 | 显示全部楼层
你老是去操作GIE干啥?
你闲的没事老是去捣鼓GIE,RCIE这些标志干啥?
就那么点动作,直接初始化后GIE=1;RCIE=1,然后再也不要操作它了,设个计数器,想计时多少,就去读一下计数器就好了,瞎折腾啥啊?
tingletingle 发表于 2012-7-5 13:07 | 显示全部楼层
1.RCIE是进入RC中断的必要条件,无需在ISR()里判断,这个判断是多余的。
2.主程序里的if里面的内容是否执行依赖于ISR里的if里的内容,而ISR里的if里的内容是否执行依赖于主程序里的if里面的内容,这是一个循环套,举个例子,如果RCIE关闭的时候,recv_ready_flag恰巧被赋0那会发生啥事情?
