有懂的吗?
8581|10
 楼主| hanyilai 发表于 2022-2-18 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Specs for a possible replacement:
· Cortex M4F (with FPU)
· min 120MHz
· SDRAM support, 4MB, better 8MB (can execute from SDRAM!!)
· SPI flash support, 4MB
· DMA
· USB 2.0 device
· min 192kb on chip SRAM
· 2x I2C
· 3x SPI (one used for the SPI flash)
· ADC with input multiplexer 8 channels, 10 bit or 12 bit
· Motor control PWM or independent PWM that can be set for two channels with dead time
· 3 UARTS, independent clock rate
· min 10 PWM 16bit channels that are running from the same clock/timer totally synchronous. Additionally, at least 3 matches must be available to trigger interrupts and ADC (from the same timer, in sync with the PWM outputs). DMA should be able to load new values into the match registers
· one 32bit timer with 2 match registers and at least one capture input
· one SYSTICK timer
· RTC
· Watchdog
· Wakup timer to wake the system regularly from deep sleep
tyw 发表于 2022-2-18 19:04 | 显示全部楼层
用狗狗翻译 https://translate.google.cn/?sl=en&tl=zh-CN&op=translate
王栋春 发表于 2022-2-18 22:34 | 显示全部楼层
楼主可以使用相关翻译软件来翻译的。
xyz549040622 发表于 2022-2-19 09:56 | 显示全部楼层
不需要懂英语,也是可以大概猜到的,其实有点不懂楼主的意思,新人新帖,随便发了一个?
xch 发表于 2022-2-19 11:23 | 显示全部楼层
我公司面试题,一般就要求翻译第一页
wolfe_yu 发表于 2022-2-19 12:48 | 显示全部楼层
攻城狮和程序猿的基本素养,这玩意算固定公式吧了。
yjmwxwx 发表于 2022-2-19 15:18 | 显示全部楼层
对啊,上自动翻译
https://www.deepl.com/translator
 楼主| hanyilai 发表于 2022-2-21 10:56 | 显示全部楼层
想问 需要怎么配这个呢
GlenX 发表于 2022-2-22 11:20 | 显示全部楼层
有懂的吗?
像是为了挣积分!搜索
复制
lvyunhua 发表于 2022-2-23 11:52 | 显示全部楼层
路过学习了
sagade 发表于 2022-2-23 12:30 | 显示全部楼层
像是为了挣积分!搜索
复制
水帖?经验+3?
