拾荒归来,继续盖楼
3210|57
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:05 | 显示全部楼层
这是一个收音机,你可以想象一下,用一个闭合曲面把它包围起来
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:16 | 显示全部楼层
你可以想象把收音机放在一个方盒子里面,或者放在一个球里面。盒子的表面或者球的表面,就是一种闭合曲面了
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:21 | 显示全部楼层
这种报废的手机,估计每个人都有N个
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:24 | 显示全部楼层
把手机包围起来
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:29 | 显示全部楼层
你想把任何物体包围起来,做一个包围它的闭合面就OK了
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:52 | 显示全部楼层
关于电场强度的定义
某个宏观带电体,带有一定的净电量,它在空间一点产生的电场强度,等于基本电量+e,在该点受到的电场力
电场力是矢量,有大小也有方向
+e也称为试探电荷,因为它只带有一个基本电荷,所以它的引入不至于影响带电体激发的电场分布
力的单位是N(牛顿),电量的单位是C(库伦),因此电场强度的单位是N*C^-1(牛顿每库伦)
 楼主| wk444 发表于 2022-3-8 22:56 | 显示全部楼层
今天的演出结束了,祝大家三八妇女节快乐,OLG
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:07 | 显示全部楼层
今天我们将一起学习一下“高斯定理”
所谓的概念就是一种“名相”,名者即概念的本身,相者是概念所反映的事物
其实我可以用一个简单微积分公式来表述高斯定理,但是在这里我不会打这个符号
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:21 | 显示全部楼层
通过闭合曲面的电通量等于闭合曲面内包含的电量与介质的介电常数之比,此即高斯定理
关于闭合曲面,以上的楼层中已经表述多次了
我们只是需要注意,闭合曲面所包围的体积
实际上闭合曲面就是体积的表面
那么这个体积里有什么东西呢?我们现在研究的是电,当然是有电荷了
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:40 | 显示全部楼层
如图所示,空间存在两个带电体,它们带有等量的异号电荷,+Q表示带有一定数量的正电荷,-Q表示带有一定数量的负电荷
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:44 | 显示全部楼层
做一个闭合曲面,包围+Q,则有净的电通量(电力线)穿过该闭合曲面
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:47 | 显示全部楼层
做一个闭合曲面包围-Q,则有净的电通量(电力线)进入该曲面
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 22:55 | 显示全部楼层
做一个包围+Q和-Q的闭合曲面,那么通过该闭合曲面的电通量为零
因为穿出闭合面的电力线等于进入闭合面的电力线,通过闭合面的净电力线等于零
之所以如此,是因为闭合面包围的体积内,正电量等于负电量,二者之和等于零
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 23:01 | 显示全部楼层
当带电体处于不同的介质中时,如图所示之浅蓝区域,由于介质的介电常数不同 ,因此对电场之衰减亦不同,介质的相对介电常数越大,则对电场之衰减越甚
 楼主| wk444 发表于 2022-3-9 23:07 | 显示全部楼层
就到这里,就到这里吧
