[其它应用] 推荐芯片
2370|42
jlyuan 发表于 2022-2-19 14:03 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
juventus9554 发表于 2022-2-19 14:09 | 显示全部楼层
不睡眠还想做到50ua很难 只能跑低频 跑32768可以选择79f0819 28pin 带lcd驱动
pengf 发表于 2022-2-19 14:11 | 显示全部楼层
平均电流100ua以下可以满足要求,注意做好外部电路的省电
dengdc 发表于 2022-2-19 14:13 | 显示全部楼层
SH79F0819-SOP28,规格书可以到中颖网站下,应该能够满足你的要求
wuhany 发表于 2022-2-19 14:15 | 显示全部楼层
建议参考下SH79F0819试试
wyjie 发表于 2022-2-19 14:18 | 显示全部楼层
SH77P1652
试试这个,不错的
dingy 发表于 2022-2-19 14:21 | 显示全部楼层
如果考虑用,那就试试SH77P1652U,我这边有客户用在电池供电的测量工具上。
zwll 发表于 2022-2-19 14:25 | 显示全部楼层
上digikey上用参数筛选一下,很方便的。
dingy 发表于 2022-2-19 14:27 | 显示全部楼层
低功耗就不应该考虑78、79这类老古董了:圧降大,电源效率高不了。
juventus9554 发表于 2022-2-19 14:30 | 显示全部楼层
低功耗应该是开关电源+低圧降LDO这种方案比较合理。
zhanghqi 发表于 2022-2-19 14:32 | 显示全部楼层
还有更加详细的 要求吗
dengdc 发表于 2022-2-19 14:34 | 显示全部楼层
手册上不是有相关数据吗
dingy 发表于 2022-2-19 14:38 | 显示全部楼层
因该可以的
wyjie 发表于 2022-2-19 14:43 | 显示全部楼层
注意外围引脚的处理
chuxh 发表于 2022-2-19 14:45 | 显示全部楼层
应该没问题的
 楼主| bqyj 发表于 2022-2-19 14:47 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
henryh52 发表于 2022-2-22 09:29 | 显示全部楼层
可以考虑79F0819,工作电压:2.0-5.5V,LCD:4x12,8K ROM,SOP28;另外,楼主的产品是锂电池供电的话,可以考虑加一颗锂电池保护芯片366302或者366305,我们是中颖代理商,15年代理经验,常用的MCU和锂电池保护芯片有大量现货,有用到的欢迎随时联系。
tpgf 发表于 2022-3-3 11:09 | 显示全部楼层
空载功耗是什么啊
guanjiaer 发表于 2022-3-3 11:19 | 显示全部楼层
那就不能考虑低功耗了
heimaojingzhang 发表于 2022-3-3 11:23 | 显示全部楼层
那得看看他本身的参数了
