STM32的DAC,纠结了很久了,还是不行
4472|10
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-3-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
void DAC_GPIO_Config( void )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct );
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
void DAC_RCC_Config( void )
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE );
void DAC_Init_Config( void )
DAC_InitTypeDef DAC_InitStruct;
DAC_InitStruct.DAC_Trigger = DAC_Trigger_Software;
DAC_InitStruct.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStruct.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
DAC_InitStruct.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DAC_Init( DAC_Channel_1, &DAC_InitStruct );
DAC_Init( DAC_Channel_2, &DAC_InitStruct );
DAC_Cmd( DAC_Channel_1, ENABLE );
DAC_Cmd( DAC_Channel_2, ENABLE );
DAC_SetChannel1Data( DAC_Align_12b_R, 0X07FFF );
DAC_SoftwareTriggerCmd( DAC_Channel_1, ENABLE );
DAC_SetChannel1Data( DAC_Align_12b_R, 0X03FFF );
DAC_SoftwareTriggerCmd( DAC_Channel_2, ENABLE );
void DAC_Config( void )
DAC_RCC_Config();
DAC_GPIO_Config();
DAC_Init_Config();
上面是全部的代码了。至于DAC的引脚配置,我参考了ST的官方例程,就是AIN这个模式。但是还是不行。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-3-24 21:24 | 显示全部楼层
原因很简单,很无语的错误。。。。
kseeker 发表于 2012-3-24 21:38 | 显示全部楼层
2# LAORUAN
无语你也说一下啊。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-3-24 21:47 | 显示全部楼层
发现没。0X07FFF.0X03FFF。。。
香水城 发表于 2012-3-25 08:26 | 显示全部楼层
什么叫不行? 编译不通过?
BigCat111 发表于 2012-3-25 10:45 | 显示全部楼层
使用到的结构变量一定要初始化,你写的DAC_GPIO_Config函数里,没有对GPIO_StructInit 结构体的GPIO_Speed成员赋值,可能会出问题的,如果你对结构体成员不够了解,可以用笨但稳妥的做法:直接用GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct)库函数初始化即可。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
5# 香水城
不是编译不通过,而是输出要么低电平,要么高电平。
香水城 发表于 2012-3-26 12:46 | 显示全部楼层
5# 香水城
可以检查一下电路的负载和电气连接。
lai832 发表于 2012-6-11 11:09 | 显示全部楼层
输出14,15位了...
john78 发表于 2012-6-11 22:19 | 显示全部楼层
DAC_SetChannel1Data( DAC_Align_12b_L, 0X07FFF );
不同
YuanMillen 发表于 2012-8-1 16:53 | 显示全部楼层
楼主,我也在初学这个,请问这个怎么输出?是显示在示波器上么?
