本人吐血N天,请大虾出手相助
9152|54
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-25 16:51 | 显示全部楼层
19# NE5532
谢谢NE5532的指点,今天没有上班,所以手绘了下,V1输出用一个探头应该就可以了吧,你说的我没有太理解;
另外如何处理这个信号,麻烦再进一步讲一下;谢谢
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-25 17:01 | 显示全部楼层
LZ对半桥电感式传感器的调制解调方法不对
如果出现很大相移(激励与返回差7度以上),说明这个传感器不合格或调制频率不对.
一般方法就是对9楼电路进行全波整流后滤波,变成直流,与激励电压之比就是灵敏度系数. ...
zjp8683463 发表于 2012-3-25 16:29
zjp8683463谢谢先;
1,我不清楚相移有多少,但用双踪示波器的两个探笔同时测量V1和V2两端(电路图参考我楼顶部分),当Z1(R1)和Z2(R2)相等时基本上示波器上的两路波形重叠,随着Z1与Z2的差值增加,相移略有显现,但不是很大,具体多少度我不知道如何测量(只是波形不在重叠,而且原点有点分离,这应该算相移吧?!)
2,9楼方式是版主给的建议,但说实话我不会用,如果有时间也请zjp8683463帮忙详细说一下;
3,全波整流是不是就是类似在8楼的图纸,由于4个二极管的温漂不一致,导致信号被淹没,不能使用,还请指正;
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-25 17:07 | 显示全部楼层
楼主没按我说的做,要测量R3R4上的 波形,这些波形也就是流过L1L2的电流的波形(迟后90度,即cos)
(假设R3;R4
沈老 发表于 2012-3-25 13:53
谢谢沈老!
1,迟后90°不知道,我用双踪示波器的两个探笔同时测量V1和V2两端(电路图参考我楼顶部分),当Z1(R1)和Z2(R2)相等时基本上示波器上的两路波形重叠,随着Z1与Z2的差值增加,相移略有显现,但不是很大;
2,明天上午按您提供的方案马上测试下,有结果了马上汇报;不过为什么这样做,要得到什么结果还请沈老给指点下,明天我做的时候也有的放矢,谢谢!
MCU52 发表于 2012-3-25 17:33 | 显示全部楼层
看来楼主对交流电没啥概念啊,
设V1=A1*SIN(wt+a)
  V2=A2*SIN(wt+b)
那么
VOUT=(V2-V1)*K;
这个输出也是个同频简谐信号。
进行三角函数运算化简,结合交流电的分析方法,
就可以得到所要的参数。
zjp8683463 发表于 2012-3-25 18:55 | 显示全部楼层
22# guang.yang
那只不过是你用二极管桥才会这样.
如果用精密全波整流就会好很多.
qzlbwang 发表于 2012-3-25 20:46 | 显示全部楼层
需要进行相敏整流!激励信号作为标准参考信号。那样就会输出有正负变化的直流信号(平衡时输出0,信号幅度和不平衡度对应。信号极性反应偏离方向)。
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-25 20:59 | 显示全部楼层
需要进行相敏整流!激励信号作为标准参考信号。那样就会输出有正负变化的直流信号(平衡时输出0,信号幅度和不平衡度对应。信号极性反应偏离方向)。 ...
先谢谢qzlbwang
通过今天大家的留言,对交流电压和电流在电感上的特性有了一点点的了解;
但有还是有些困惑:
1,如何相敏整流,是不是就是精密整流?
2,,如何让激励信号作为参考信号?
3,8楼我贴出的是二极管的一个相敏检波,当然效果不好,而我看了多数精密整流电路,基本上都是要二极管辅助的,是不是依然会有影响?
望多指点,谢谢!
qzlbwang 发表于 2012-3-25 22:49 | 显示全部楼层
相敏整流需要相位参考信号,和精密整流有相同也有明显的区别。最简单的就是用参考信号(方波)去控制模拟开关(这个模拟开关替代精密整流里的二极管)。
qzlbwang 发表于 2012-3-25 22:53 | 显示全部楼层
一般整流(包括精密整流)的导通与否是决定于输入信号本身的极性。而相敏整流的导通与否完全决定于参考信号的极性。这就是两者的本质区别。
linfuchi 发表于 2012-3-25 23:31 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2012-3-25 23:44 | 显示全部楼层
画个最容易理解的图:
OP1等元件组成反相器。
OP2等元件组成比较器。
RC为滤波元件。
OP3等元件组成同相放大。
参考信号经比较器变成对称方波,用以控制模拟开关选择原信号输入或经反相的信号输入。那么经RC滤波后,输出信号的极性就反应了与参考信号的相位关系,而幅度还是和输入信号的幅度相关。(这是指输入信号和参考信号只有同相或反相这两种关系时的,否则的话,输出幅度除了和输入信号的幅度有关外还和移相有关)
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-26 08:35 | 显示全部楼层
31# qzlbwang
qzlbwang谢谢,尤其是最后还给出了原理图,讲的很透彻;
刚来这个论坛,对很多规定不了解,所以发了个短消息给你,方便的话我们进一步沟通下,谢谢!
yxftr2010 发表于 2012-3-26 16:29 | 显示全部楼层
20楼正解,其实你可以通过滤波整流的方法。得出其有效值即可!
yudancing 发表于 2012-3-26 16:41 | 显示全部楼层
可参考惠斯顿电桥、相敏检波
voild 发表于 2012-3-26 17:15 | 显示全部楼层
LVDT调理电路,楼主没必要吐血N天。无论是用振荡电路加整流电路处理,还是用专门的IC都有的。
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-26 22:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天基本上理解了交流特性的相关知识,现在在做方案的选择工作,个人可能还是倾向于惠斯顿电桥+相敏检波的思路,不过20楼提到的7°会有什么问题不是太清楚,呵呵
yudancing 发表于 2012-3-27 08:09 | 显示全部楼层
惠斯顿电桥+相敏检波 可用AD630
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-27 08:18 | 显示全部楼层
惠斯顿电桥+相敏检波 可用AD630
谢谢yudancing的建议,个人感觉有点小贵,所以准备自己做一个电路!
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-27 08:19 | 显示全部楼层
请问这个激励与返回差7°不合格原因为什么,或者说为什么是7,不是10或其他,烦请解释下,谢谢!
xxlin1984 发表于 2012-3-27 09:48 | 显示全部楼层
实现目标:     通过V1与V2两端信号电压改变,测量出电压的具体变化量,并能知道是R1>R2还是R2>R1;所以LZ只是要测电压吧,那就不必管相移了,直接用峰值放大电路取峰值电压进AD测吧。
传个参考电路(Cap要并个放电电阻,需要放大的话A1可以改成同相放大)
修改:A2改放大比A1好,保留原电路消OP输入偏差的功能
