本人吐血N天,请大虾出手相助
9151|54
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-27 12:34 | 显示全部楼层
40# xxlin1984
谢谢xxlin1984的IDEA,又学一招,不过感觉分辨率不如差分的高,不过也会做个试验,看下效果!
xxlin1984 发表于 2012-3-27 12:41 | 显示全部楼层
40L的电路不会引入二极管压降,OP用两片封装在一起的,精度应该没问题。
放电电阻大小影响峰值跟踪速度,试验下就明白了。
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-27 14:20 | 显示全部楼层
正解
yuyue_dl 发表于 2012-3-27 13:36
呵呵,你这正解也太水了吧!
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-27 14:26 | 显示全部楼层
刚才简单搜索下相关知识,峰值追踪可能有问题,一是波峰追踪有个追踪的时间问题,二是结合现在情况,有可能存在毛刺等现象,如采集回来的是毛刺简单点说就是干扰了,可靠性就下来了,同时由于两端属于不断变化,可能波峰会增加(能够采集),也可能会降低(也可以采集,但追踪时间的把握就要做好了)
整体上来说感觉略微不适太理想,可能个人对这个原理不是太深入,浅浅理解!
yudancing 发表于 2012-3-27 15:19 | 显示全部楼层
刚才简单搜索下相关知识,峰值追踪可能有问题,一是波峰追踪有个追踪的时间问题,二是结合现在情况,有可能存在毛刺等现象,如采集回来的是毛刺简单点说就是干扰了,可靠性就下来了,同时由于两端属于不断变化,可 ...
电容、电阻充放电时间,需要调整。不太容易控制。
xxlin1984 发表于 2012-3-27 18:07 | 显示全部楼层
to 45L,
我理解的是取决于三个参数:5V正弦波周期、RC放电周期、两端电感变化周期。
RC放电周期 << 两端电感变化周期   => 峰值追踪快速;
5V正弦波周期 << RC放电周期        => 峰值纹波小;
所以5V正弦波频率越高,选择范围越大,对OP的要求也高了(不知会不会对电感有影响?)
补充:如果两端电感变化很快的,5V正弦波也应该要更快;否则,电感变化不会体现出来。
xxlin1984 发表于 2012-3-27 18:55 | 显示全部楼层
算了下,
正弦波周期10us,RC取10ms(0.001RC,放电0.1%),电感变化周期应大于30ms(t=3RC,放电95%);
若频率提到1MHz,则峰值纹波仅为0.01%。
应该具有可行性。
jiangzhe8525 发表于 2012-3-28 14:04 | 显示全部楼层
呵呵,多动手调试调试,实践出真理
jiangzhe8525 发表于 2012-3-28 14:10 | 显示全部楼层
方法很多种。
看你开始的那方法,输入正弦信号,看输出的是正弦信号 还是余弦信号 ,就知道谁大谁小, 输出的峰峰值就表示谁比谁大多少,峰峰值越靠近0,表示两个电感值越靠近(如果R3R4完全相等的话)。变移动电感里的轴,变看信号,就好了啊,光说永远不知道什么是对的。
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-28 15:08 | 显示全部楼层
方法很多种。
看你开始的那方法,输入正弦信号,看输出的是正弦信号 还是余弦信号 ,就知道谁大谁小, 输出的峰峰值就表示谁比谁大多少,峰峰值越靠近0,表示两个电感值越靠近(如果R3R4完全相等的话)。变移动电感 ...
谢谢jiangzhe8525
    上午去了趟客户,这不回来就准备画原理图了,由于大家提供的方案有多重,首先我要先确认方案,在来做具体的原理图,至于你说的动手,放心,不会少的!
    看了大家的留言,其实绝大多数说的大家都是有道理的,通过一个帖子,了解了很多我应该知道,但不知道的事情,我是想做完了以后再跟大家汇报(当然,不会很快出结果,一个稳定的产品不是实验室做出来就OK的),还请大家耐心等待;
HORSE7812 发表于 2012-3-29 12:21 | 显示全部楼层
zzz1367 发表于 2012-3-30 09:19 | 显示全部楼层
学习了。
hnrenyongqiang 发表于 2012-3-31 16:57 | 显示全部楼层
qqlvjh 发表于 2012-3-31 17:24 | 显示全部楼层
我没有直接的推导,从感觉上,采集输入的5V信号和输出的Vout,经过AD后计算出来相位就可以知道方向了。
希望对你有所帮助。
qqlvjh 发表于 2012-3-31 17:26 | 显示全部楼层
希望对你有所帮助。
