一个关于ASK无线发射器棘手的问题
9758|46
jz0095 发表于 2013-9-27 07:03 | 显示全部楼层
声表分单端口谐振器和双端口谐振器两种。单端口的等效电路是电感;本图中的可能是双端口的声表,端口阻抗在容性区,两者的等效电路不同,工作原理因此也不相同。
其他的差别,单端口的插损小(1db左右),带宽窄;相反的,双端口的插损大(10db左右),带宽大。
你们应该先把声表的类型搞清楚,然后再谈电路结构和参数。管子的ft需要几个GHz的。
调试的步骤,先单调振荡器,把振荡管发射极直接接地调试,振荡了再说其他的。
jobmen111 发表于 2013-9-27 15:56 | 显示全部楼层
此声表433MHz:三脚 TO-39封装 R433A 单端口。调试的时候是振荡管直接接地调试。电路中将声表看作电感。为什么还需要另外一个电感呢?那如果声表看作电感,是不是声表和电容C组成LC振荡电路。那如果是。公式又不是什么?
jz0095 发表于 2013-9-27 18:01 | 显示全部楼层
说的是哪个图?对于单端口感性器件,按三点式的做就可以。
jobmen111 发表于 2013-9-29 14:38 | 显示全部楼层
这个图:
有谁能够说一下发射电路的工作原理。以及公式。
jz0095 发表于 2013-11-20 19:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-11-20 18:33
用這種電路簡單又好用。
看来分布参数是用于仿真的,不错。
有个疑问:
“Rout=524ohm"。按我想象,闭环电路Rout可能会<0.
如果Rout<0,这里有个概念问题,即,对于负实部输出阻抗,阻抗匹配的概念还适用吗?供参考。
jz0095 发表于 2013-11-21 08:20 | 显示全部楼层
还是要相信存在负阻的。下面是用网络分析仪测量到的输入阻抗Zin的负阻图,电路是CC振荡器,Zin是其除电感外的有源电路输入阻抗。
Smith圆图中间的小圆是常见的单位圆(半径=1),单位圆外的阻抗实部为负阻。单位圆外的大圆,半径=2.
仿真也得到Zin的负阻。其他内容就先不说了。
lisbpye 发表于 2014-9-17 10:25 | 显示全部楼层
我这里也有无线遥控、门磁及红外等无线报警配件需开发调试与上面的电路类式,主要调整的发射距离,请各位老师帮忙,有性趣联系 3069185348
