[STM32F1] P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
2787|51
heweibig 发表于 2022-3-3 22:35 | 显示全部楼层
有可能是信号瞬间变化的。。
wyjie 发表于 2022-3-3 22:38 | 显示全部楼层
楼主只是设置为输出 却没有指定状态
juventus9554 发表于 2022-3-3 22:40 | 显示全部楼层
输出口必须人为设定状态
xxrs 发表于 2022-3-3 22:43 | 显示全部楼层
话说要设置输出高低电平的
jlyuan 发表于 2022-3-3 22:45 | 显示全部楼层
不过如果不用可以不用在意
pengf 发表于 2022-3-3 22:47 | 显示全部楼层
这样量出来是不准确的
zhanghqi 发表于 2022-3-3 22:49 | 显示全部楼层
需要外接下拉电阻
jiajs 发表于 2022-3-3 22:51 | 显示全部楼层
如果是悬空  那么用万用表和用示波器亮出来的结果是不一样的
juventus9554 发表于 2022-3-3 22:53 | 显示全部楼层
硬件上是怎么连接的
 楼主| supernan 发表于 2022-3-3 22:56 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
AloneKaven 发表于 2022-10-7 20:00 | 显示全部楼层
上拉电阻
Uriah 发表于 2022-10-9 13:30 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
Bblythe 发表于 2022-10-9 16:29 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
Pulitzer 发表于 2022-10-9 19:28 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
SantaBunny 发表于 2023-2-13 16:22 | 显示全部楼层
估计是你的IO状态不稳定。
周半梅 发表于 2023-8-1 07:32 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
童雨竹 发表于 2023-8-1 08:25 | 显示全部楼层
等待该函数执行完成
Wordsworth 发表于 2023-8-1 09:28 | 显示全部楼层
程序开发人员做项目版本管理时的首选
Clyde011 发表于 2023-8-1 10:31 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2023-8-1 12:27 | 显示全部楼层
许多开发人员从来没有前进到更合适的分支策略
