[应用相关] 谁能说说电容最重要的作用
1380|18
 楼主| feiqi1 发表于 2022-3-6 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说电容最重要的作用?
litengg 发表于 2022-3-6 20:11 | 显示全部楼层
高频噪声的重要泄放通路
qiangweii 发表于 2022-3-6 20:13 | 显示全部楼层
通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:
1、静电容量;
2、额定耐压;
3、容值误差;
4、直流偏压下的电容变化量;
5、噪声等级;
6、电容的类型;
7、电容的规格。
shashaa 发表于 2022-3-6 20:18 | 显示全部楼层
电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions。
xia00 发表于 2022-3-6 20:19 | 显示全部楼层
都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。
hfdy01 发表于 2022-3-6 20:24 | 显示全部楼层
其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。
CallReceiver 发表于 2022-3-6 20:25 | 显示全部楼层
没做硬件个三五年根本不懂电容的作用。
boy1990 发表于 2022-3-6 20:30 | 显示全部楼层
特定的电容有特定的频率范围。在该范围内,该电容呈容性;在范围外,由于寄生参数的影响,电容很可能呈感性。
sourceInsight 发表于 2022-3-6 20:32 | 显示全部楼层
电容应该还有一些分布参数需要考虑吧,比如等效串联电阻ESR,漏电电阻等
bbapple 发表于 2022-3-6 20:36 | 显示全部楼层
电容的功能太多了   通高频阻低频   隔直通交
handleMessage 发表于 2022-3-6 20:37 | 显示全部楼层
楼上简洁啊,不过也是这样子的,其他的所有功能的都是有这延伸出去的。
zhouhuanの 发表于 2022-3-6 20:41 | 显示全部楼层
电容元器件   功能就那些   用的多了   自然熟悉
wanglaojii 发表于 2022-3-6 20:42 | 显示全部楼层
这个在电容的选择方面是需要多考虑的。
laozhongyi 发表于 2022-3-6 20:45 | 显示全部楼层
电容的最主要作用就是对流经的能量进行一个缓冲,是针对电压而言。
Edisons 发表于 2022-3-6 20:45 | 显示全部楼层
电容的所有应用都是基于其充放电特性
_gege 发表于 2022-3-6 20:48 | 显示全部楼层
放的位置不一样,作用就不一样,大都是充放电原理。
Mozarts 发表于 2022-3-6 20:49 | 显示全部楼层
可以滤波,可以做退耦电容,可以储能,但原理都是充放电
Listate 发表于 2022-3-6 20:52 | 显示全部楼层
要哪种电容的?电容有很多种的。
sadicy 发表于 2022-3-7 11:00 | 显示全部楼层
滤波,储能
