【第1期】你选开发板,二姨家买单+MangoPi-R3 开箱加试用
13133|0
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-3-8 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MangoPi-R3 开箱加试用
本次感谢21IC弄的自选开发板评测活动,目前板子已经到手了,我选择的是MangoPi-R3开发板,其是搭载了全志的F1C200s芯片。
先给大家看下其内部资源,其采用ARM926ejs内核,我手上的是内置了64MB的DDR1内存。可以用来跑Linux,裸机也是可以的。可以说目前资料还是非常丰富的。
还是先看下板子吧!
正面就是我们的芯片,两个USB口一个是USB转TLL口,用来调试用,一个口是OTG用来烧写板载NAND Flash的。正面还预留了一个摄像头接口和一个40Pin的RGB显示屏接口。
背面是NAND芯片,加上电容屏接口,正面的40Pin里面包含了一个电阻屏接口,可以看出这个小板子还是预留了很多东西的。
刚拿到这个板子的时候发现没有程序,所以我们需要先烧写下程序。
烧写程序我们需要通过我们OTG的USB口,我们需要把OTG口的驱动弄好,需要两个驱动。
就是这两个,里面内容都是按照里面输入即可。接下来就是不断的重启烧录。如下图:
烧写完成,我们可以复位,打开串口终端,这时候就有信息出来了如下:
  1. U-Boot SPL 2020.07 (Feb 16 2022 - 01:43:17 +0000)
  2. DRAM: 64 MiB
  3. Trying to boot from MMC1
  4. Card did not respond to voltage select!
  5. spl: mmc init failed with error: -95
  6. Trying to boot from MMC2
  7. Card did not respond to voltage select!
  8. spl: mmc init failed with error: -95
  9. Trying to boot from sunxi SPI
  10. SPI-NAND: GigaDevice GD5F1GQ5UEYIG
  11. SPI-NAND: U-Boot address: 53248
  12. U-Boot 2020.07 (Feb 16 2022 - 01:43:17 +0000) Allwinner Technology
  13. CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
  14. Model: Allwinner F1C100s Generic Device
  15. DRAM:  64 MiB
  16. MMC:   mmc@1c0f000: 0, mmc@1c10000: 1
  17. Setting up a 800x480 lcd console (overscan 0x0)
  18. In:    serial
  19. Out:   vga
  20. Err:   vga
  21. Allwinner mUSB OTG (Peripheral)
  22. Hit any key to stop autoboot:  0
  23. Card did not respond to voltage select!
  24. Card did not respond to voltage select!
  25. unrecognized JEDEC id bytes: ff, c8, 51
  26. Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error -2)
  27. List of MTD devices:
  28. * spi-nand0
  29.   - device: spi-nand@1
  30.   - parent: spi@1c05000
  31.   - driver: spi_nand
  32.   - type: NAND flash
  33.   - block size: 0x20000 bytes
  34.   - min I/O: 0x800 bytes
  35.   - OOB size: 128 bytes
  36.   - OOB available: 4 bytes
  37.   - 0x000000000000-0x000008000000 : "spi-nand0"
  38. =========================
  39. Boot Device: spi
  40. Boot Slot 0: empty
  41. Boot Slot 1: spi-nand
  42. =========================
  43. DFU waiting on SPI-NAND...
  44. musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
  45. Booting from SPI-NAND...
  46. Reading 16384 byte(s) (8 page(s)) at offset 0x00080000
  47. Reading 7340032 byte(s) (3584 page(s)) at offset 0x00100000
  48. ## Flattened Device Tree blob at 80700000
  49.    Booting using the fdt blob at 0x80700000
  50.    Loading Device Tree to 816f9000, end 816ff78f ... OK
  51. Cannot setup simplefb: node not found
  52. Starting kernel ...
  53. [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
  54. [    0.000000] Linux version 5.4.66 (wanghui@ubuntu20) (gcc version 8.4.0 (Buildroot 2020.02.4-ga37ac44-dirty)) #1 Wed Feb 16 01:40:16 UTC 2022
  55. [    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
  56. [    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
  57. [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Widora MangoPi R3
  58. [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
  59. [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x83000000
  60. [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 16256
  61. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait consoleblank=0 net.ifnames=0 biosdevname=0 root=ubi0 ubi.mtd=3 rootfstype=ubifs cma=16M
  62. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
  63. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
  64. [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
  65. [    0.000000] Memory: 37692K/65536K available (7168K kernel code, 256K rwdata, 1812K rodata, 1024K init, 240K bss, 11460K reserved, 16384K cma-reserved)
  66. [    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
  67. [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
  68. [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x254/0x444 with crng_init=0
  69. [    0.000052] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
  70. [    0.000140] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
  71. [    0.000832] Console: colour dummy device 80x30
  72. [    0.000940] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
  73. [    0.070267] pid_max: default: 32768 minimum: 301
  74. [    0.070815] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  75. [    0.070864] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  76. [    0.072689] CPU: Testing write buffer coherency: ok
  77. [    0.074791] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
  78. [    0.076103] devtmpfs: initialized
  79. [    0.087383] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
  80. [    0.087449] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
  81. [    0.091663] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
  82. [    0.094360] NET: Registered protocol family 16
  83. [    0.098282] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
  84. [    0.100692] cpuidle: using governor menu
  85. [    0.148715] SCSI subsystem initialized
  86. [    0.149156] usbcore: registered new interface driver usbfs
  87. [    0.149325] usbcore: registered new interface driver hub
  88. [    0.149523] usbcore: registered new device driver usb
  89. [    0.150031] mc: Linux media interface: v0.10
  90. [    0.150160] videodev: Linux video capture interface: v2.00
  91. [    0.150428] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
  92. [    0.150453] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
  93. [    0.150526] PTP clock support registered
  94. [    0.151644] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
  95. [    0.152598] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
  96. [    0.155255] clocksource: Switched to clocksource timer
  97. [    0.186724] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
  98. [    0.187474] NET: Registered protocol family 2
  99. [    0.189110] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  100. [    0.189188] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  101. [    0.189243] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  102. [    0.189296] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
  103. [    0.189636] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  104. [    0.189705] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
  105. [    0.190255] NET: Registered protocol family 1
  106. [    0.191865] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
  107. [    0.191903] RPC: Registered udp transport module.
  108. [    0.191918] RPC: Registered tcp transport module.
  109. [    0.191933] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
  110. [    0.194610] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
  111. [    0.196704] Initialise system trusted keyrings
  112. [    0.197378] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
  113. [    0.219768] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
  114. [    0.222531] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
  115. [    0.333719] Key type asymmetric registered
  116. [    0.333761] Asymmetric key parser 'x509' registered
  117. [    0.333937] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
  118. [    0.333965] io scheduler mq-deadline registered
  119. [    0.333985] io scheduler kyber registered
  120. [    0.348647] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
  121. [    0.372078] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
  122. [    0.378281] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
  123. [    0.379635] printk: console [ttyS0] disabled
  124. [    0.399965] 1c25400.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25400 (irq = 27, base_baud = 6250000) is a 16550A
  125. [    0.853975] printk: console [ttyS0] enabled
  126. [    0.867922] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
  127. [    0.877685] SCSI Media Changer driver v0.25
  128. [    0.883486] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
  129. [    0.896723] spi-nand spi0.0: GigaDevice SPI NAND was found.
  130. [    0.902327] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 128
  131. [    0.912183] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
  132. [    0.918666] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
  133. [    0.923480] 0x000000000000-0x000000080000 : "u-boot"
  134. [    0.934476] 0x000000080000-0x0000000a0000 : "dtb"
  135. [    0.943698] 0x000000100000-0x000000800000 : "kernel"
  136. [    0.951367] random: fast init done
  137. [    0.983387] 0x000000800000-0x000007800000 : "rom"
  138. [    1.385447] random: crng init done
  139. [    1.428348] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
  140. [    1.441425] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
  141. [    1.448107] ehci-platform: EHCI generic platform driver
  142. [    1.453714] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
  143. [    1.460062] ohci-platform: OHCI generic platform driver
  144. [    1.465861] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  145. [    1.472906] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
  146. [    1.486670] using random self ethernet address
  147. [    1.491141] using random host ethernet address
  148. [    1.497112] usb0: HOST MAC 56:f8:f8:ef:9a:86
  149. [    1.501513] usb0: MAC 1e:02:c4:88:70:3f
  150. [    1.505583] using random self ethernet address
  151. [    1.510039] using random host ethernet address
  152. [    1.514647] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008
  153. [    1.521361] g_ether gadget: g_ether ready
  154. [    1.525908] i2c /dev entries driver
  155. [    1.533512] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
  156. [    1.543549] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
  157. [    1.582114] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
  158. [    1.591648] usbcore: registered new interface driver usbhid
  159. [    1.597350] usbhid: USB HID core driver
  160. [    1.605654] debugfs: Directory '1c23c00.codec' with parent 'F1C100s Audio Codec' already present!
  161. [    1.620811] sun4i-codec 1c23c00.codec: Codec <-> 1c23c00.codec mapping ok
  162. [    1.637194] NET: Registered protocol family 17
  163. [    1.641749] Key type dns_resolver registered
  164. [    1.647585] Loading compiled-in X.509 certificates
  165. [    1.673613] ubi0: attaching mtd3
  166. [    1.779526] g_ether gadget: high-speed config #2: RNDIS
  167. [    3.230273] ubi0: scanning is finished
  168. [    3.260866] ubi0: attached mtd3 (name "rom", size 112 MiB)
  169. [    3.266485] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
  170. [    3.273350] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
  171. [    3.280184] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
  172. [    3.287168] ubi0: good PEBs: 896, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
  173. [    3.293162] ubi0: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
  174. [    3.300403] ubi0: max/mean erase counter: 1/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 1518200548
  175. [    3.309543] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 896, PEBs reserved for bad PEB handling: 40
  176. [    3.319414] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
  177. [    3.327606] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 61
  178. [    3.343180] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
  179. [    3.350055] ALSA device list:
  180. [    3.353041]   #0: F1C100s Audio Codec
  181. [    3.357277] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
  182. [    3.365981] cfg80211: failed to load regulatory.db
  183. [    3.373691] UBIFS (ubi0:0): Mounting in unauthenticated mode
  184. [    3.480878] UBIFS (ubi0:0): recovery needed
  185. [    3.574083] UBIFS (ubi0:0): recovery deferred
  186. [    3.578785] UBIFS (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs", R/O mode
  187. [    3.587122] UBIFS (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
  188. [    3.597066] UBIFS (ubi0:0): FS size: 106786816 bytes (101 MiB, 841 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
  189. [    3.607679] UBIFS (ubi0:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
  190. [    3.613513] UBIFS (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID C4B0D0F7-7304-495D-827F-42879C90E3A9, small LPT model
  191. [    3.631465] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15.
  192. [    3.644842] devtmpfs: mounted
  193. [    3.652410] Freeing unused kernel memory: 1024K
  194. [    3.657118] Run /sbin/init as init process
  195. [    4.246316] UBIFS (ubi0:0): completing deferred recovery
  196. [    4.324286] UBIFS (ubi0:0): background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 68
  197. [    4.496053] UBIFS (ubi0:0): deferred recovery completed
  198. Mounting OverlayFS: Skip
  199. Starting syslogd: OK
  200. Starting klogd: OK
  201. Running sysctl: OK
  202. Populating /dev using udev: [    5.528793] udevd[97]: starting version 3.2.9
  203. [    5.801997] udevd[98]: starting eudev-3.2.9
  204. done
  205. Saving random seed: OK
  206. Starting network: OK
  207. ssh-keygen: generating new host keys: RSA
  208. [   33.765330] vcc3v0: disabling
  209. [   33.768335] vcc3v3: disabling
  210. [   33.771304] vcc5v0: disabling
  211. DSA ECDSA ED25519
  212. Starting sshd: OK
  213. Starting DHCP server: OK
  214. Creating MySQL system tables...
  215. Installing MySQL system tables...
  216. OK
  217. Filling help tables...
  218. OK
  219. To start mysqld at boot time you have to copy
  220. support-files/mysql.server to the right place for your system
  221. PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
  222. To do so, start the server, then issue the following commands:
  223. /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
  224. /usr/bin/mysqladmin -u root -h mangopi-r3 password 'new-password'
  225. Alternatively you can run:
  226. /usr/bin/mysql_secure_installation
  227. which will also give you the option of removing the test
  228. databases and anonymous user created by default.  This is
  229. strongly recommended for production servers.
  230. See the manual for more instructions.
  231. You can start the MySQL daemon with:
  232. cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &
  233. You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
  234. cd /usr/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl
  235. Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
  236. Starting mysql...done.
  237. Welcome to Widora MangoPi R3
  238. mangopi-r3 login: 700101 00:01:25 mysqld_safe Logging to '/var/mysql/mangopi-r3.err'.
  239. 700101 00:01:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/mysql
  240. Welcome to Widora MangoPi R3
  241. mangopi-r3 login:
这个是启动终端的信息,除了串口可以连接之外我们还可以通过USB OTG口虚拟一个以太网络出来,用于SSH连接测试。
这里需要把这个驱动安装上。
之后通过SSH就能进入终端了,也可以看到文件夹。
这是打印的内核CPU信息,本次开箱先这样,后续我们接着分享。
