[技术问答] N9H30 CAN接收不稳定 请教一下大神
7704|61
cr315 发表于 2024-11-29 17:00 | 显示全部楼层
地线干扰和地回路问题
不想打补丁 发表于 2024-12-22 18:48 | 显示全部楼层
N9H30 CAN接收不稳定可能涉及硬件连接、通信设置或外部干扰。建议检查物理连接、通信参数,并考虑电磁屏蔽。如问题未解决,可查阅相关手册或咨询专业人士。
 楼主| 华力电子 发表于 2024-12-23 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
微信15013507812 发表于 2024-12-23 15:38 | 显示全部楼层
新唐技术
Stahan 发表于 2024-12-29 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
按标准来的吗
maqianqu 发表于 2025-1-4 07:36 | 显示全部楼层
CANH和CANL接线正确,没有接反或短接。检查接线是否有破损或接触不良。
tabmone 发表于 2025-1-5 12:23 | 显示全部楼层
检查接受滤波器和掩码设置是否正确,避免过滤掉合法的CAN消息。
loutin 发表于 2025-1-5 12:48 | 显示全部楼层
增加双绞程度也可以提高CAN总线的抗干扰能力。
everyrobin 发表于 2025-1-5 14:30 | 显示全部楼层
CAN 接收滤波设置不合理,可能导致部分有效数据被过滤掉,或者无法正确区分不同类型的数据帧,从而影响接收效果。
ccook11 发表于 2025-1-5 15:14 | 显示全部楼层
如果总线负载过高,考虑优化消息发送策略,减少不必要的消息发送。
modesty3jonah 发表于 2025-1-5 16:01 | 显示全部楼层
尽量避免CAN线与其他高频信号线平行布置,减少电磁干扰。
cashrwood 发表于 2025-1-5 16:33 | 显示全部楼层
使用CAN分析仪或软件工具监控CAN总线的负载情况。过高的总线负载可能导致消息丢失或延迟。
mikewalpole 发表于 2025-1-5 18:14 | 显示全部楼层
设备接地良好,减少静电干扰对CAN通信的影响
cemaj 发表于 2025-1-5 19:00 | 显示全部楼层
如果环境中有较强的电磁干扰,可以考虑在CAN总线中加入共模电感来抑制干扰
软核硬核 发表于 2025-1-5 19:42 | 显示全部楼层
can也是微分,对吧?一般不会。是布线问题吗?
zerorobert 发表于 2025-1-5 19:48 | 显示全部楼层
检查电源电路是否稳定,确保电源滤波电容充足,避免电源波动影响CAN通信
lllook 发表于 2025-1-7 11:04 | 显示全部楼层
端子电阻,或线路检查是否有连接
tifmill 发表于 2025-1-8 00:26 | 显示全部楼层
CAN通讯的终端电阻通常为120欧姆。
geraldbetty 发表于 2025-1-8 07:44 | 显示全部楼层
CAN 接收中断处理程序编写不当,如中断服务程序执行时间过长、中断优先级设置不合理等,可能导致部分数据接收不及时或丢失。
PreWorld 发表于 2025-1-8 22:00 | 显示全部楼层
你可以用那个小白盒来分析它
