[技术讨论]
电阻、电压、电流,哪个测得更准呢?
646|6
新下级学|  楼主 | 2022-3-18 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想测一个电位器的功率,所以要测电压、电流、电阻中的两个。
问题是我的万用表比较烂。而且这个电位器的电阻肯定是很小的,大概 5 欧姆左右。我用万用表量是 5.6,但根据手柄位置估算应该是 3.7,所以量电阻似乎误差较大。
请问:从测量原理和万用表的结构来说,是不是电压、电流的测量精度都比电阻高呢?
新下级学 2022-3-24 11:07 回复TA
@tyw :多谢 T 叔,但我用的是低端数字表,没法调零。顶多用心算记一下了。
tyw 2022-3-18 19:08 回复TA
先短接表棒,校下0,若不为0把表捧插拨几次试,量低阻时接触电阻就凸出了.
wanwenhao1| | 2022-3-19 10:34 | 只看该作者
数字万能表的直流电压测试精度最高,指针表的直流电流测试精度最高。其它档都是基本档延伸出来的功能,精度会略差。
电位器的功率,最好换算为工作电流表示。
它标称的功率W,应该是按照全电阻都工作时所能承受的功率。当你只使用它的一半电阻时,它的电阻物质(譬如电阻丝或者碳膜片)散热条件应该不能和全电阻工作时相比,所以能承受的功率需要折扣。尤其是参与工作的电阻比例极小,譬如100Ω的电位器,旋转在10Ω的角度工作,更要注意这个问题。如果我们计算出电位器允许的工作电流,保证它在任意旋转位置时的电流都没有超标,就能确保它正常工作。
新下级学|  楼主 | 2022-3-19 14:42 | 只看该作者
散热问题倒真没想到!
那么,如果调到最小阻值(0欧姆),实际允许的电流也未必多大?
tyw 2022-3-19 14:57 回复TA
怕调到0短路就串限流电阻
chunyang| | 2022-3-21 15:02 | 只看该作者
低阻下就不要测电阻了,误差大。测电压、电流算出功率即可。
