[活动专区] 【AT-START-F425测评】串口+SPIFLASH
1043|0
 楼主| 90houyidai 发表于 2022-3-20 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要对一颗SPIFLASH(型号固定)进行离线烧录,因为对上位机还不是太熟练,所以还是采用串口命令控制的方式进行设计
整体思路构思为
上位机串口——》AT32的串口——》数据缓存区——》AT32的SPI口——》SPIFLASH
数据缓存区的数据是提前烧录进AT32的,修改需要人工
现在想到两个思路
第一种为串口通过Y-MODEM协议接收数据
上电后从串口获得数据缓存在单片机内部
需要烧录时再按最开始的离线方式进行
优点:方便一根线就搞定
缺点:受制于单片的内部存储空间
第二种为添加USB从U盘获取数据
通过串口命令从U盘烧录指定文件
优点:文件烧录灵活
缺点:需要U盘配合
现在完成第一步离线烧录方式
主要分成三步
第一步 外设初始化
串口、SPI外设、IO
  1.   /* config usart1 nvic interrupt */
  2.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  3.   nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0 ,0);
  4.
  5.   /* configure usart1 param */
  6.   usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  7.   usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
  8.   usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
  9.   usart_wakeup_id_set(USART1, 0x01);
  10.   usart_wakeup_mode_set(USART1, USART_WAKEUP_BY_MATCHING_ID);
  11.   usart_receiver_mute_enable(USART1, TRUE);
  12.   usart_enable(USART1, TRUE);
  1.   FLASH_CS_HIGH();
  2.   crm_periph_clock_enable(CRM_SPI2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  3.   spi_default_para_init(&spi_init_struct);
  4.   spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_FULL_DUPLEX;
  5.   spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
  6.   spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_64;//SPI_MCLK_DIV_8;
  7.   spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
  8.   spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
  9.   spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;
  10.   spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;
  11.   spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
  12.   spi_init(SPI2, &spi_init_struct);
  13.   spi_enable(SPI2, TRUE);
  1. void at32_board_init()
  3.   /* initialize delay function */
  4.   delay_init();
  5.   /* configure led in at_start_board */
  6.   at32_led_init(LED2);
  7.   at32_led_init(LED3);
  8.   at32_led_init(LED4);
  9.   at32_led_off(LED2);
  10.   at32_led_off(LED3);
  11.   at32_led_off(LED4);
  12.   /* configure button in at_start board */
  13.   at32_button_init();
  14. }
第二部 ,针对SPIFLASH编写驱动
  1. #define SPIF_BLOCKERASE                  0xD8
  2. #define SPIF_SECTORERASE                 0x20
  3. #define SPIF_CHIPERASE                   0xC7
  4. #define SPIF_POWERDOWN                   0xB9
  5. #define SPIF_RELEASEPOWERDOWN            0xAB
  6. #define SPIF_DEVICEID                    0xAB
  7. #define SPIF_MANUFACTDEVICEID            0x90
  8. #define SPIF_JEDECDEVICEID               0x9F
  9. #define FLASH_SPI_DUMMY_BYTE             0xA5
写操作
  1. uint8_t spi_byte_write(uint8_t data)
  3.   uint8_t brxbuff;
  4.   spi_i2s_dma_transmitter_enable(SPI2, FALSE);
  5.   spi_i2s_dma_receiver_enable(SPI2, FALSE);
  6.   spi_i2s_data_transmit(SPI2, data);
  7.   while(spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_RDBF_FLAG) == RESET);
  8.   brxbuff = spi_i2s_data_receive(SPI2);
  9.   while(spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_BF_FLAG) != RESET);
  10.   return brxbuff;
  11. }
读操作
  1. uint8_t spi_byte_read(void)
  3.   return (spi_byte_write(FLASH_SPI_DUMMY_BYTE));
  4. }
第三步,应用代码,根据串口命令执行不同的操作
  1.    if((usart1_rx_buffer[0] == MATCH_ID_VAL) && (usart1_rx_buffer[1] == DATA2_VAL) && \
  2.       (usart1_rx_buffer[2] == MATCH_ID_VAL) && (usart1_rx_buffer[3] == DATA4_VAL))
  3.     {
  4.                         usart1_rx_buffer[3]=0;
  5.
  6.                         usart_receiver_mute_enable(USART1, TRUE);
  7.       at32_led_off(LED2);
  8.       at32_led_off(LED3);
  9.       at32_led_off(LED4);
  10.                         /* read data */
  11.                         for(i=0;i<32;i++)
  12.                         {
  13. spi_bytes_read(i*BUF_SIZE,rx_buffer, BUF_SIZE);
  14.                                 /* printf read data */
  15. //                                printf("Read Data: ");
  16.                                 for(index = 0; index < BUF_SIZE; index++)
  17.                                 {
  18.                                         printf("0x%02x,", rx_buffer[index]);
  19.                                 }
  20.                                 for(index = 0; index < BUF_SIZE; index++)
  21.                                 {
  22.                                         rx_buffer[index]=0;
  23.                                 }
  24.                         }
  25.
  26.     }
基本操作就完成了
