关于430低功耗程序编译出错,高手来指点下吧
4344|11
 楼主| duanleiyadang 发表于 2012-3-27 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的IRA5.20,代码很简单如下
#include "io430.h"
void main(void)
  BCSCTL1 |= DIVA_2;                        // ACLK/4
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;                   // WDT 1s/4 interval timer
  IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
  P1DIR = 0xFF;                             // All P1.x outputs
  P1OUT = 0;                                // All P1.x reset
  P2DIR = 0xFF;                             // All P2.x outputs
  P2OUT = 0;                                // All P2.x reset
  P3DIR = 0xFF;                             // All P3.x outputs
  P3OUT = 0;                                // All P3.x reset
  P4DIR = 0xFF;                             // All P4.x outputs
  P4OUT = 0;                                // All P4.x reset
  P5DIR = 0xFF;                             // All P5.x outputs
  P5OUT = 0;                                // All P5.x reset
  P6DIR = 0xFF;                             // All P6.x outputs
  P6OUT = 0;                                // All P6.x reset
  while(1)
    int i;
    LPM3;                                   // Enter LPM3
    P1OUT |= 0x01;                          // Set P1.0 LED on
    for (i = 5000; i>0; i--);               // Delay
    P1OUT &= ~0x01;                         // Clear P1.0 LED off
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
    LPM3_EXIT;                              // Clear LPM3 bits from 0(SR)
编译时出错了
Error[e46]: Undefined external "_BIS_SR" referred in main ( E:\msp430\prjtestcode430\lpm3\Debug\Obj\main.r43 )
Error[e46]: Undefined external "_BIC_SR_IRQ" referred in main ( E:\msp430\prjtestcode430\lpm3\Debug\Obj\main.r43 )
应该是没有定义这两个,不知道怎么设置才OK,用过的高手来指点指点吧
额,另外还想问下,设置低功耗之后再有中断时,执行完中断推出后,程序会自动进入低功耗模式吗?
梅花望青竹 发表于 2012-3-27 09:08 | 显示全部楼层
没有用过的,希望楼主解决后能够分享一下心得与体会!
鸵鸟蝈蝈 发表于 2012-3-27 16:13 | 显示全部楼层
LPM3_EXIT改成__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
 楼主| duanleiyadang 发表于 2012-3-27 20:54 | 显示全部楼层
用的f149,该头文件不行的。io430这个头会根据你的工程设置识别你用的单片机型号。另外四楼的方法我试了下,还是不行
 楼主| duanleiyadang 发表于 2012-3-27 22:10 | 显示全部楼层
问题解决了,更改了头文件,换成这个就ok了#include <msp430f149.h>
如果使用#include<msp430.h>这个头文件时要在设置里面选好芯片型号,这样可以
另外说下,下面这些头文件都是不行的
#include "io430.h"
#include  <msp430x14x.h>
vivisa 发表于 2012-3-28 10:21 | 显示全部楼层
学习了。
modernthink 发表于 2012-3-28 11:19 | 显示全部楼层
楼主在IAR建立project的时候没有在option里选择器件?若做了选择,生产的main函数会自动inlcude你选择器件的头文件的。
modernthink 发表于 2012-3-28 11:22 | 显示全部楼层
另外,现在不太推荐用LPM3,和LPM3_exit的写法,若希望程序随着编译器的升级还能继续maintain,还是用
__bis_SR_register(LPM3_bits);
进入和退出低功耗模式比较好。
 楼主| duanleiyadang 发表于 2012-3-29 08:06 | 显示全部楼层
楼上高手,虚心受教
TI_MCU 发表于 2012-3-31 10:52 | 显示全部楼层
三楼正解:
peter_zheng 发表于 2012-3-31 17:01 | 显示全部楼层
1# duanleiyadang 如果在中断处理函数里没有退出低功耗模式,那么执行完中断处理函数,继续进入低功耗模式
huangfeng33 发表于 2012-4-3 22:58 | 显示全部楼层
进来学习学习,受教了,谢谢各位,谢谢21i
个人签名:活着就是一种幸福,不信你死一次试试
