恳请香版主关注(STM32芯片内部程序被别的公司完全复制!)
36236|92
t.jm 发表于 2012-3-29 15:32 | 显示全部楼层
**然后去盈利在哪都是违法的。
软件也有版权,没有宣告过也是享受版权保护的,
我有个产品即将量产了,用的也是ST的MCU,我就把希望寄托在版权上,
他如果是**再卖国外是行不通的。
Simon21ic 发表于 2012-3-29 16:00 | 显示全部楼层
**然后去盈利在哪都是违法的。
比如,国内**了没过的巡航导弹,假设该巡航导弹的算法是有专利的。
然后,依靠国人的智慧,开发了新的算法,然后卖给别人盈利,这个不违法。
只要没有侵权,**并不违法,不管是否盈利。
按照法律上来说,侵权行为是违法的,而**行为不是违法的。
如果上法院的话,是告对方侵权,而不是搞对方**。
t.jm 发表于 2012-3-29 16:17 | 显示全部楼层
那当然上法院后是告他侵犯版权。
像LZ的竞争对手显然已经是违法了。
yjsstk 发表于 2012-3-29 16:21 | 显示全部楼层
用芯片的ID加密,如果他只是读出来不做程序修改的话是用不了的
 楼主| 1780624 发表于 2012-3-29 16:50 | 显示全部楼层
我希望版主帮我们指条路,并不是想宣传。这样对我们都不好。我先结贴了。版主认为那句说的不好可删除。另外再次请求帮助把代理商联系方法发至我的邮箱。谢谢!
香水城 发表于 2012-3-29 17:11 | 显示全部楼层
我希望版主帮我们指条路,并不是想宣传。这样对我们都不好。我先结贴了。版主认为那句说的不好可删除。另外再次请求帮助把代理商联系方法发至我的邮箱。谢谢! ...
不好意思,我假定你是通过代理商买的STM32,你可以直接找这个代理商,ST不会把一个代理商的客户介绍给另一个代理商的。
airwill 发表于 2012-3-30 07:35 | 显示全部楼层
我感觉这帖应该分两块讨论
1. 技术层面的**和反**技术
2. 非技术层面的保护和申诉办法
本人非常同情楼主, 数年前我的产品 STC 和 MEGA8 , 也是被人**. 最后直接抢下了我的市场.
我从创业又回到了打工族
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
来与君 + 1 悲催
查看全部评分
airwill 发表于 2012-3-30 07:36 | 显示全部楼层
很多时候, 幼小的嫩苗就被粗暴的 "**" 扼杀了!
Windmill_CN 发表于 2012-3-30 09:45 | 显示全部楼层
据说系统里面 加个 CPLD或者FPGA就很难被**了,保密性相当的好。
open_free 发表于 2012-3-30 09:58 | 显示全部楼层
也不是最终解决方法..只是增加了**难度。。
如果成本不敏感可以考虑。
lost1421 发表于 2012-3-30 10:09 | 显示全部楼层
关键还是看ST给不给力啊!
ups888 发表于 2012-3-30 11:52 | 显示全部楼层
选市面上不流行的芯片,可以增加**的难度。
香水城 发表于 2012-3-30 12:14 | 显示全部楼层
已经与LZ直接取得联系。
按照LZ的要求,关闭此帖,如果还有类似问题或希望发表更多有关建议和意见,欢迎另外开帖。
