[信息] STM32F103ZET6 RAM调试教程
2030|28
Clyde011 发表于 2023-11-5 12:23 | 显示全部楼层
这样就可以制作出我们想要的邮票孔了。
帛灿灿 发表于 2023-11-5 14:19 | 显示全部楼层
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Uriah 发表于 2023-11-5 15:22 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
帛灿灿 发表于 2023-11-5 17:18 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
Bblythe 发表于 2023-11-5 18:21 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
公羊子丹 发表于 2023-11-19 07:02 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:05 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:08 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
公羊子丹 发表于 2023-11-19 10:01 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
公羊子丹 发表于 2023-11-19 11:04 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:07 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
公羊子丹 发表于 2023-11-19 14:03 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 15:06 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 17:02 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 18:05 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
