[运放] 反相放大电路噪声求援
3761|25
manbo789 发表于 2022-3-28 10:03 | 显示全部楼层
居然测量2脚信号,不知该哭还是该笑,
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-28 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-3-28 09:50
示波器本身就是噪声源。另外运放 PIN 2 外接示波器后还破坏了放大器的闭环参数。所以不能这样测。
测量方 ...
非常感谢您的提议和方法,按您的思路我再梳理一下,然后我把完整的电路再整理后给大家分享!若再有问题还望给予指正和建议
yu鹏飞 发表于 2022-3-28 10:33 | 显示全部楼层
难道大家没注意到到,测的是2脚的信号吗??
楼主要测2.2K之前的点或者原信号的交流部。
R2D2 发表于 2022-3-28 16:47 | 显示全部楼层
两个20k电阻是虚地发生器,去掉上面20k电阻,3脚电压就会变成0V,就算运放共模电压范围可以到负电源(4脚),因为没有负电源供电,运放的1脚根本就不可能有正确的输出。
你水平这么差也敢到这里胡嘞嘞?
R2D2 发表于 2022-3-28 16:52 | 显示全部楼层
电梯原理图 发表于 2022-3-27 17:35
我上传了图片,红色圈了的不规则信号,在2号脚上是恨干净的,放大后有杂波 ...
没注意看,原来你测的是2脚电压,那就是你测错了。黄色6V平整的信号就是3脚两个20k电阻分压出来的6V电压,此时虚短原理存在。黄色的0V、12V脉冲信号是运放从瞬态到稳态的恢复过程,瞬态下面虚短不成立。你测的点就不对。
GavinZ 发表于 2022-4-3 20:55 | 显示全部楼层
你搞错了,运放的放大作用是运放加上外围电路组成的整体的行为,不是运放本身的输入输出,你测量的位置应该放在2.2K左侧才行。
