[其他ST产品] STM32CubeMX介绍、下载与安装(转)
2265|71
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:19 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:20 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:21 | 显示全部楼层
3.解压离线包
解压离线包(库)是最方便的安装方式,这里重要的一点就是需要知道前面安装STM32CubeMX工具指定库的路径。
查看库安装路径的方法:
Help -> Updater Settings可以看到库指定路径。
默认路径是 C:/Users/Administrator/STM32Cube/Repository,如下图:
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:22 | 显示全部楼层
解压源文件过程就不说了,注意文件名需要匹配才行(打开压缩文件里面的名称),如下图:
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:23 | 显示全部楼层
Ⅶ、说明
STM32CubeMX工具可以说是开发STM32必备的一个工具,如果你还没有了解STM32CubeMX工具,建议花一点时间学习一下这个工具,它或许是今后开发STM32的主流工具。
以上内容仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
周半梅 发表于 2023-11-5 07:26 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Pulitzer 发表于 2023-11-5 08:29 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2023-11-5 09:32 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
童雨竹 发表于 2023-11-5 10:25 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Wordsworth 发表于 2023-11-5 11:28 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
Clyde011 发表于 2023-11-5 12:31 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
帛灿灿 发表于 2023-11-5 14:27 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Uriah 发表于 2023-11-5 15:30 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
帛灿灿 发表于 2023-11-5 17:26 | 显示全部楼层
电路正常工作
Bblythe 发表于 2023-11-5 18:29 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
MessageRing 发表于 2023-11-5 20:44 | 显示全部楼层
标准库现在还在维护吗
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:22 | 显示全部楼层
一个限流电阻需要串联起来
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:18 | 显示全部楼层
密封前,应保持基材外表清洁干燥,将混合后的胶粘剂倒入待密封的设备中
