[技术讨论] 485总线通信问题
3095|35
畅想天子 发表于 2022-3-31 14:47 | 显示全部楼层
广播模式,发送从机地址,只有与发送地址对应的从机回应
 楼主| cainiao518 发表于 2022-3-31 15:20 | 显示全部楼层
可以这样,但从1到10万个编号,这样一个一个发送需要很长时间
畅想天子 发表于 2022-3-31 15:53 | 显示全部楼层
只能算法来解决。
 楼主| cainiao518 发表于 2022-3-31 18:39 | 显示全部楼层
以前是“挨个点名” 的方式,太慢,想改为“自动报数”的方式。。。
 楼主| cainiao518 发表于 2022-4-1 13:52 | 显示全部楼层
什么算法呢?
dukedz 发表于 2022-4-2 08:56 | 显示全部楼层
軟件模擬 cdbus 的仲裁
 楼主| cainiao518 发表于 2022-4-2 10:03 | 显示全部楼层
軟件模擬 cdbus 的仲裁
多谢指点
plutu 发表于 2022-4-15 07:22 | 显示全部楼层
总线仲裁
chongdongchen 发表于 2022-4-15 08:37 | 显示全部楼层
你前面说了最多250个从机,你为何不把从机的编号(站号)设置成1-250呢
 楼主| cainiao518 发表于 2022-4-15 13:49 | 显示全部楼层
大量生产时,从机的编号可达几十万,不是只到250号
天意无罪 发表于 2023-3-26 20:13 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,发一个全召报文,通过应答报文来判定从机数量。
