[技术讨论] 万用表电流档和设想
770|5
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天万用表接错,电流档烧了。
这是拆开的样子:
铜棍应该是分流器吧?
我想把熔断那重新接上,不知能否修好。
万用表的表笔一旦插错,很容易坏。所以我设想:在屏幕上就能显示笔插在哪里。因为用户往往只看屏幕,不会专门检查笔插在哪里。
如果能做个机械限位,表笔插在电流口时,万用表就只能选择电流档,就最好不过了。而且这也很容易实现的。
yuanzhoulu 发表于 2022-3-31 07:58 | 显示全部楼层
机械限制保护的表有,见过,低档杂牌表。电流孔插表笔时转不到其它档位,同样在其它档位时电流孔是堵的插不进去。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-31 15:52 | 显示全部楼层
机械限制保护的表有,见过,低档杂牌表。电流孔插表笔时转不到其它档位,同样在其它档位时电流孔是堵的插不 ...
为何只有杂牌表这么做呢?我觉得这个思路很好啊!
chunyang 发表于 2022-3-31 18:32 | 显示全部楼层
都是成本节省到极致导致的,廉价货缺乏保护,增加显示不能解决问题,徒增成本,所以不可能有厂家采用。
GavinZ 发表于 2022-4-2 10:42 | 显示全部楼层
完全没必要吧,100个人里99个不会犯错,这99个应该享用更低成本的工具;不能因为那1个犯错的,推高99个的成本,这没道理的事情。
jjjyufan 发表于 2022-4-2 11:03 | 显示全部楼层
没必要啦
做好习惯,测量电压前确认档位,表笔位置
测完电流后,表笔归位
