[家电应用] DCDC芯片LT8608,输出正常,电子负载推电流后,电压跌落
5383|44
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:45 | 显示全部楼层
这大概率是这几种原因:一是负载电流接近甚至超 LT8608 的 1.5A 额定电流,电源供能不足引发压降;二是输入电容不足、线路电阻大,无法应对带载时的瞬态电流;三是输出电感参数不匹配,或反馈环路响应慢,难适配电流突变,也可能是 PCB 布局不合理导致寄生参数影响电压稳定。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:45 | 显示全部楼层
这种情况多因电感 DCR、输出电容 ESR 过大,负载电流增大时压降加剧;也可能是反馈环路响应慢,无法及时调节占空比;还可能是 PCB 走线电阻大或输入电源内阻高。可换低 DCR 电感与低 ESR 电容,优化环路补偿,缩短加粗走线,提升输入电源供电能力来解决。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 13:55 | 显示全部楼层
LT8608 推电流后电压跌落,大概率是输出电感参数不匹配致动态响应差,或输出电容储能不足、ESR 过大。也可能反馈环路补偿不当,负载突变时难快速调整 PWM 占空比。此外,输入电压不稳、布线电阻大,或是过流保护点漂移提前限流,也会引发该问题。
单芯多芯 发表于 2026-1-12 22:42 | 显示全部楼层
LT8608的输出电压跌落可能因负载功率过高,建议检查芯片散热、负载能力和电源电路。
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-15 16:40 | 显示全部楼层
LT8608 输出正常、加电子负载电压跌落,核心原因:1. 输出线径细 / 走线长,大电流下线路压降大;2. 反馈电阻精度不足、走线受干扰,导致稳压环路调节滞后;3. 输出电容容值偏小或 ESR 高,瞬态响应差;4. 芯片限流阈值偏低,接近负载电流触发限流。
雨下纪事 发表于 2026-1-24 16:58 | 显示全部楼层
LT8608 带载电压跌落,核心原因是环路补偿不足、输出阻抗高或限流保护触发。先查反馈分压电阻是否虚焊,再调 COMP 引脚补偿电容优化环路响应;检查电感值是否匹配负载电流,过小会导致纹波大;确认电流限流阈值,避免轻载跌落;最后检测 PCB 布线,减少输出走线阻抗,确保反馈采样点靠近负载端。
朝生 发表于 2026-3-17 18:47 | 显示全部楼层
DTC是差动电流传感器,和电压差没关系,而是检测电流变化的。
与人间浪漫 发表于 2026-3-18 18:34 | 显示全部楼层
LT8608 空载正常、拉载电压跌落,核心是瞬态响应不足:
输出电容容量偏小或 ESR 偏高,无法瞬时补能;
电感饱和电流不足,大电流下储能失效;
反馈环路补偿参数不当,响应滞后;
输入电压跌落或 PCB 走线阻抗过大。
优先换低 ESR 大容值输出电容,再核查电感与环路补偿。
雾都浪漫 发表于 2026-3-24 15:47 | 显示全部楼层
LT8608 带载电压跌落,核心是瞬态响应不足:
输出电容不足 / ESR 高:大电流阶跃时,电容放电快、压降大。
环路补偿 / 带宽不够:反馈慢,占空比来不及跟上负载变化。
电感 / PCB 寄生:电感值偏小、走线寄生电感 / 电阻大,加剧压降。
限流 / 轻载模式:Burst 模式下峰值电流受限,重载易掉压。
与人间浪漫 发表于 2026-3-28 18:40 | 显示全部楼层
LT8608 输出正常、加电子负载后电压跌落,核心是负载瞬态响应不足、占空比受限、环路补偿 / 储能不够:
占空比极限:低压输出(如 6V)时,最小导通时间(35ns)限制最大电流,未到 1.5A 就进入限流 / 压降。
环路响应慢:内部补偿在负载阶跃时调整滞后,输出电容储能不足。
电感 / 电容不匹配:电感偏大、输出电容偏小或 ESR 太高,动态供能跟不上。
输入 / 走线压降:大电流下输入或 PCB 走线阻抗导致 Vin 下跌,拉低 Vout。
zephyr9 发表于 2026-4-3 19:28 | 显示全部楼层
是的,电机过流可能导致保护装置启动,防止设备损坏。
明日视界 发表于 2026-4-5 11:09 | 显示全部楼层
检查芯片是否超频,或电压过高,也可能外围电路设计不合理导致电流过大。
LinkMe 发表于 2026-4-6 13:11 | 显示全部楼层
DC-DC转换器与压差有关,因为需要足够的压差来产生足够的转换效率。
digit0 发表于 2026-4-7 18:40 | 显示全部楼层
跌落可能因过流保护启动,电机或电路可能过载。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-8 14:21 | 显示全部楼层
LT8608 推流跌落,主因是瞬态供能与响应不匹配。负载骤增时,输出电容瞬间供能,若容量不足或ESR 过高,电压即刻下陷;反馈环路补偿偏慢致占空比调整滞后,或电感饱和、输入余量不足、误触限流,进一步拉低电压。
快速排查与优化
表格
问题类型        典型表现        优化方向
输出电容不足        跌落幅度大、恢复慢        并多颗低 ESR 陶瓷电容+ 固态电解,提升储能
环路补偿不足        跌落后缓慢回弹、轻微振荡        微调前馈电容,优化带宽与相位裕度
电感饱和        发热、纹波激增        换高 Isat屏蔽电感,确保 Isat>1.3×Iout_max
输入 / 限流问题        轻载正常、重载即跌        提升输入功率裕量,检查限流阈值是否误
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 11:52 | 显示全部楼层
电机过流会引起保护装置启动,以保护设备免受损害。过流原因需查明,确保安全运行。
雨下纪事 发表于 2026-4-11 14:47 | 显示全部楼层
LT8608 轻载正常、加载电压跌,核心是动态响应不足或带载能力受限:
输出电容不足 / ESR 高:瞬态电流靠电容放电,容值小或 ESR 大导致压降。
环路响应慢:补偿不当、占空比调整滞后,跟不上负载突变。
电感饱和 / 参数错:电感饱和致感量暴跌、电流失控,触发限流。
输入 / PCB 压降:输入电压跌落、走线阻抗大,带载后压差剧增。
过流 / 过热保护:接近 1.5A 额定电流,保护提前动作。
未来AI 发表于 2026-4-13 10:46 | 显示全部楼层
DC-DC转换器效率受压差影响,压差不足会降低转换效率。
抱素 发表于 2026-4-16 14:31 | 显示全部楼层
LT8608 输出正常但带载电压跌落,多为带载能力不足、环路不稳或外围问题:输入电压偏低、电感饱和、输出电容 ESR 过大;补偿电路不合理导致环路响应慢;PCB 走线阻抗大、接地不良;限流保护触发或散热差进入热降额;电子负载上升沿过快,瞬态压降表现明显。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 14:46 | 显示全部楼层
LT8608 输出空载正常、带载(电子负载)电压跌落,是典型的 功率传输不足、环路响应慢、或寄生参数 / 热限制 问题。
