[N32G43x] 一文搞定国民N32G435高负载串口通信。
34179|279
单芯多芯 发表于 2024-11-10 10:52 | 显示全部楼层
高负载需要大的缓冲器。
IntelCore 发表于 2024-12-3 11:42 | 显示全部楼层
方法是好的,遵循并检验它
未来AI 发表于 2024-12-8 21:26 | 显示全部楼层
应该叫高吞吐量,负载指功耗。
软核硬核 发表于 2025-1-5 17:05 | 显示全部楼层
太好了,我一直在找关于dma的套路
明日视界 发表于 2025-1-6 14:49 | 显示全部楼层
发现这样配置之后还是发不了
星闪动力 发表于 2025-2-9 21:15 | 显示全部楼层
这种高负载支持的最大通信速度是多少?
地瓜patch 发表于 2025-2-27 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
吞吐量多大
芯路例程 发表于 2025-3-3 08:52 | 显示全部楼层
这办法不错,我试试,不知道效果怎么样
未来AI 发表于 2025-3-5 12:23 | 显示全部楼层
这个负载的稳定性非常关键,一点都不能马虎,必须确保它稳定运行。
冯军003 发表于 2025-3-6 14:18 | 显示全部楼层
我一般用环形队列来缓存
digit0 发表于 2025-3-7 21:17 | 显示全部楼层
这个高负载能支持多快的通信速度,需要根据具体设备和技术来确定
xyyyyyy 发表于 2025-3-8 14:55 | 显示全部楼层
牛牛牛牛
zcx3000 发表于 2025-3-9 11:29 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习学习
破晓战神 发表于 2025-3-10 22:22 | 显示全部楼层
这篇文章提供了一个很好的解决方案。通过DMA和双缓冲模式,可以有效避免数据丢失和CPU过载的问题。
热带海鱼 发表于 2025-4-8 11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
AIsignel 发表于 2025-4-12 09:59 | 显示全部楼层
DMA可以加快串口的通信效率。
IntelCore 发表于 2025-4-13 07:17 | 显示全部楼层
软件能改善很多电机控制问题,但硬件问题软件解决不了。
zephyr9 发表于 2025-4-14 10:01 | 显示全部楼层
最大传输波特率取决于单片机的通信接口和外部硬件。例如,使用串口通信时,UART的最高波特率可达1Mbps
kerre3 发表于 2025-4-23 09:12 | 显示全部楼层
学习学习
明日视界 发表于 2025-5-7 08:38 | 显示全部楼层
USB 2.0理论最大传输速率是480Mbps,而蓝牙4.0的最大传输速率是1Mbps。
