[综合信息] 伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
14381|145
qianwang1001 发表于 2022-6-17 14:34 | 显示全部楼层
zhaojunlong027 发表于 2022-6-15 19:34
你好,我想请教下 我把030的RTC自动唤醒例程改成进入睡眠模式下 通过WAKEUP唤醒。打印RTC时间,我这边测试 ...
这个是软件配置问题吧,修改WAKEUP中断方式和睡眠模式唤醒方式一样就可以了
h32446975 发表于 2022-6-16 13:30 | 显示全部楼层
国民技术芯片库函数问题 Nationstech.N32G45x_Library.2.0.0,发现2个bug, 请帮忙确认是否确实存在?因为官网下载没找到,驱动库是否有更新?
如果同时初始化两个及以上的DMA通道,会出以下问题
1、QSPI_DMA配置第二通道时会将另一个通道的配置全部清零 QSPI->DMA_CTRL  = 0x00;
void QSPI_DMA_CTRL_Config(uint8_t TxRx,uint8_t TxDataLevel,uint8_t RxDataLevel)
2.DMA_DeInit函数里某一通道复位时会将其他通道一并复位:例如调试DeInit  DMA2_CH7,程序使用DMA2->INTCLR |= DMA2_CH7_INT_MASK; 调试结果为:DMA2_CH6也被复位了
zhaojunlong027 发表于 2022-6-15 19:34 | 显示全部楼层
你好,我想请教下 我把030的RTC自动唤醒例程改成进入睡眠模式下 通过WAKEUP唤醒。打印RTC时间,我这边测试的时候发现每次唤醒后RTC总是初始化,无法检测RTC在休眠时间是否运行,这个有没有什么需要注意的?怎么配置?我在网上找的都是STM32的资料,倒是32有VBAT脚,030没有
小傻哥muzii 发表于 2022-6-15 13:28 | 显示全部楼层
外部FLASH(W25Q64)模拟U盘没成功,帮忙给看看
N32G457 USB外部FLASH-读卡器.zip
1.17 MB, 下载次数: 6
h32446975 发表于 2022-6-7 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
国民mcu不支持RS485使能引脚硬件自动控制及使能引脚延迟控制功能。需要软件实现发送和接收使能脚控制及延时,即软件拉高使能引脚,延时1ms,开启DMA+UART发送,DMA传输完成,延时2ms,使能引脚拉低。第一次延时,打算用定时器溢出更新事件或比较匹配事件,触发DMA+UART开启传输,实现不进定时器中断,硬件自动触发DMA传输。请问楼主,是否有类似似一个外设事件,触发另一个外设启动的例程?
 楼主| JeanJean 发表于 2022-6-4 16:28 | 显示全部楼层
望星人 发表于 2022-5-28 11:51
用什么环境开发?可以用Keil_MDK吗?
Keil  GCC IAR 都支持的。
15373042435 发表于 2022-5-29 14:49
请问有N32G45X的技术参考手册吗?
https://bbs.21ic.com/icview-3228806-1-1.html
如上地址可以下载所有资料
qwqwqw222 发表于 2022-5-30 18:05 | 显示全部楼层
希望有库方面资料
15373042435 发表于 2022-5-29 14:49 | 显示全部楼层
请问有N32G45X的技术参考手册吗?
望星人 发表于 2022-5-28 11:51 | 显示全部楼层
 楼主| JeanJean 发表于 2022-5-21 16:13 | 显示全部楼层
xinyangnansao 发表于 2022-5-20 09:12
n32g455的数据手册,老版本有xfmc接口的介绍,新版本的手册将有关xfmc接口描述部分全部删除了,开发例程里x ...
可以直接联系技术支持,电话:0755-8691-6800  ,support@nationstech.com
xinyangnansao 发表于 2022-5-20 09:12 | 显示全部楼层
n32g455的数据手册,老版本有xfmc接口的介绍,新版本的手册将有关xfmc接口描述部分全部删除了,开发例程里xfmc部分也完全删除了。请教下,原因是什么?是否意味着n32g455芯片不再支持xfmc接口?那么其它系列的芯片是否还支持xfmc接口?
hiporain 发表于 2022-5-16 15:25 | 显示全部楼层
求一个N32L40X 串口DMA 加中断的接收不定长数据例程
@一路向东 :121344259@qq.com  发表于 2022-5-24 11:16
留个邮箱,我发给你  发表于 2022-5-18 09:42
tkipm123 发表于 2022-5-14 17:35 | 显示全部楼层
N32G455的FAQ问题汇总中有  : 如果需要更高精度要求,需要软件配合做动态校准算法,设计参考“如何提高 RTC 计时精度应用笔记”
关于提高RTC计时精度的应用笔记有了吗,网站上好像找不到这个应用笔记
 楼主| JeanJean 发表于 2022-4-29 09:30 | 显示全部楼层
大神木木 发表于 2022-4-27 07:26
早上好,我想知道开发资料和环境应该去哪里下载?我目前选用的是N32G457REL7这颗料,然后没找到对应的开发 ...
可以从国民技术官网下载,地址:
https://www.nationstech.com/inde ... xt=&key=N32G457
大神木木 发表于 2022-4-27 07:26 | 显示全部楼层
早上好,我想知道开发资料和环境应该去哪里下载?我目前选用的是N32G457REL7这颗料,然后没找到对应的开发资料,一脸懵。。。我的邮箱arlis.ke@outlook.com
@一路向东 :收到了!感谢!虽然官网不咋地,但是版主很尽心!感谢!  发表于 2022-4-27 15:33
我发给你  发表于 2022-4-27 11:31
zw001zhong 发表于 2022-4-11 13:37 | 显示全部楼层
有45x  freertos 的例程吗?
@一路向东 :早上好!我这边刚收到N32G45REL7的开发板,目前没找到相应的datasheet和开发资料,我想问下我需要通过什么途径去获取呢?我的邮箱是arlis.ke@outlook.com,开发板上面丝印是N32G45XRL  发表于 2022-4-27 07:37
@cyb999 : 留个百度网盘链接在这里,需要的可以去下载 百度网盘分享的文件~复制这段内容打开「百度网盘」APP即可获取。 链接:https://pan.baidu.com/s/1peSBqnvFX_MqC8bhbPKURQ 提取码:9xka  发表于 2022-4-14 19:54
@一路向东 :邮箱是75611905@qq.com  发表于 2022-4-14 10:00
@一路向东 :你好,方便的话能发我一份吗,学习一下,邮箱私信给你了  发表于 2022-4-14 09:58
留个邮箱,我发给你,文件比较大  发表于 2022-4-11 20:25
N32BLE 发表于 2022-4-7 17:24 | 显示全部楼层
请问具体是做什么项目,目前没有GCC环境下的协议栈库,可以留下联系方式,后面正式发布后会及时通知。
wangqy_ic 发表于 2022-4-7 15:23 | 显示全部楼层
N32BLE 发表于 2022-4-7 09:54
是哪一颗芯片?目前有IAR和KEIL两个平台的协议栈库;
N32WB03x, N32WB452
zhitao2072 发表于 2022-4-7 13:56 | 显示全部楼层
N32MCU 发表于 2022-4-7 11:11
如果是需要作为ADC的参考电压,在ADC初始化前面加上:(*((uint32_t*)(0x40001800+0x24))) |= 3 ...
首先多谢指导,解决了我的问题,其次想说,为啥用户手册上面不写清楚如何使用呢?希望尽快完善基础资料的编写,这样才能更好的支持贵公司。
