[技术讨论] 双向可控硅导通,负载最大电压才130v,才半个周期导通?
4527|40
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-6 13:54 | 显示全部楼层
感谢xch, jxhzsq, mcu5i51
1. 这问题的原因可以定位了,就是我的这个可控硅选型:如果一直加高电平触发,负载能到220,但是如果占空比在70~88之间,负载电压能到130左右,但是如果占空比到了90,那么负载电压就上来了,能到220的正常电压了。所以,这个问题是不是算普遍咧?
2. 在占空比改变的过程中,有交流的滋滋滋声音,是否也属于正常??如果出掉R6 & C2的滤波,对于纯感性的灯泡而言,是否可行?(这时候好像没有滋滋滋声音了)
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-6 13:58 | 显示全部楼层
感谢xch, jxhzsq, mcu5i51,xcf8415
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-6 14:02 | 显示全部楼层
xcf8415 发表于 2022-4-6 13:45
测下 220VAC 和 板子过零信号,看下过零信号和真实的过零点差多少时间?
sharpxcb 发表于 2022-4-6 14:40 | 显示全部楼层
1.搞懂市电频率的检测机制,也就是过零信号SYN_AC220给你的中断时间,必须要与市电跟随;
2.搞懂可控硅工作的原理及应用场景;
3.该电路的目的是要现实90---220V无极调光,可控硅的导通角是每两个过零信号之间的有效时间,超过了过零时间就没有意义了,
4.要实现完全关断,最好加继电器同步控制。
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-10 10:37 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-4-6 10:58
实验方法:
1、短路Q1 1,2,测量确定负载可以获得220VAC左右电压。注意负载必须是真实的。如果成功继续下 ...
由于原来的板子被搞得样子,以及有部分的PCB画得不对,重新打了个板子焊接。
又出现新的问题了:当不接负载时,Lamp两端的波形(接示波器)和原来的AC220v很匹配,根据不同的占空比来实现导通,
然而,一旦我接上白炽灯100w,示波器的电压波形突然变为0,有时候波形闪烁一个完整的正弦波。
百思不得其解,xch大神,你遇到过吗?
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-10 10:38 | 显示全部楼层
2.搞懂可控硅工作 ...
百思不得其解,这位大神,你遇到过吗?求指教(原理图见上楼的帖子)
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-10 16:04 | 显示全部楼层
实验方法:
xch, 请教一下,为什么你总是提到“负载要必须真实的”?
看来我今天就遇到了这个问题,没有负载的时候,负载两端的图形和输入的AC220波形同步,(注意,我这里是和原始的AC220V同步)
但是加上负载,就没有了电压了。
问题:如果真的遇到了这种问题,该如何解决? 盼你指点迷津。
xch 发表于 2022-4-10 21:28 | 显示全部楼层
看来我今天就遇到了这个问题,没有负载的时候, ...
相当于Q1 是开路的。
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-11 09:36 | 显示全部楼层
相当于Q1 是开路的。
xch大神,如果相当于Q1开路,那么这时候,比如负载两端的电压和示波器表现出来的图形说明了什么咧?
不解。
还有,如果是这种情况,是不是可以定位软件没有问题,而是硬件的问题大写,可控硅的参数不对之类的?
xch 发表于 2022-4-11 11:01 | 显示全部楼层
不解 ...
你的示波器电源是否隔离了市电?
U1本身可以驱动高阻值负载。
xch 发表于 2022-4-11 11:03 | 显示全部楼层
我怀疑你使用示波器方法有问题。一直没看到双踪波形。
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-11 14:49 | 显示全部楼层
哦,忘记了
我个你贴个图片
1. 不带负载,白炽灯两端的电压波形,可以调整的占空比的,黄线为市电交流AC220输入线,蓝色为负载灯的两端电压波形
2. 带负载,白炽灯,立即只有半波图片
3. 我不能给视频文件,xch,可以加一下你微信https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg2ODc2NHw5MmUyMTFiNHwxNzc5MjM4NjQ4fDB8吗?
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-11 15:03 | 显示全部楼层
xch大神,可以加一下你微信吗?
或者你给我搭个招呼,我没有权限和你沟通咧。 :-)
xch 发表于 2022-4-11 16:52 | 显示全部楼层
哦,忘记了
我个你贴个图片
1. 不带负载,白炽灯两端的电压波形,可以调整的占空比的,黄线为市电交流AC2 ...
还是怀疑可控硅。这可控硅没准是单向的
xch 发表于 2022-4-11 16:53 | 显示全部楼层
用四个二极管整流给可控硅。可以试试
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-11 16:58 | 显示全部楼层
xch大神,可以加一下你微信吗?
谢谢咯~
加你了,盼通过
 楼主| AllenX01 发表于 2022-4-11 17:01 | 显示全部楼层
还是怀疑可控硅。这可控硅没准是单向的
我用的是BT134S,这是单向的可控硅吗?
xch 发表于 2022-4-11 17:18 | 显示全部楼层
仅搜到 BAT134  双向。BAT134s  不知道是不是。 s 是不是Single direction?
xch 发表于 2022-4-11 17:30 | 显示全部楼层
ssyniuej 发表于 2022-6-30 08:55 | 显示全部楼层
一、根据3052的数据手册,建议把R1改小(270到330欧姆之间)
二、如果没有必要的话,取消R5,R4因为看不到阻值,修改到300到500欧姆之间。
三、以当前现象来看,主要的是R4影响。因为以现在的电路来看,双向可控硅工作在一、三象限。一象限驱动电流在5毫安,而三象限电流在11毫安,这个差的有点大了,所以造成了只能驱动一半的情况。(原来没有看到这个的数据手册)
  希望作者还能够测试一下,并且反馈一下结果。
