安科瑞 戈静怡 18706162527 2020年2月,为了应对武汉发生的新型冠状病毒疫情,国家卫健委及相关单位在武汉建立了武汉火神山医院、武汉雷神山医院,以及13所方舱医院 。截至2020年2月15日,武汉开放了9个方舱医院 。从2月5日武汉的方舱医院开始收治患者,到3月10日最后一家方舱医院休舱,这一段时间16家方舱医院共收治患者1.2万余人,实现了“零感染、零死亡、零回头”。
方舱医院收治的患者数量非常多,为了保证患者的用电安全,降低电气火灾发生率,为病房安装故障电弧探测器的势在必行。
什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
故障电弧的危害
故障电弧的最主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中心温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,极易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可燃物时,也极易引燃可燃物而导致火灾的发生。
故障电弧式电气火灾监控探测器一般安装于配电线路的末端,或者是用电设备的供电端。主要保护对象是配电线路和用电设备。通常情况下建议安装在终端用户配电箱的入户端,或者一些大功率用电设备的供电端。
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,电流等级为40A,匹配目前市面上绝大多数的空开插座,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD系列电气火灾监控探测器的功能: 1.监测单相回路的故障电弧; 2.通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患; 3.具有声光报警功能; 4.本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装; 5.具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试; 6.具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
安科瑞智慧安全用电系统可选配故障电弧和烟感模块,接在开关量输入接口上,系统也可接入并报警。
安科瑞智慧安全用电系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
