[技术求助] 求助: TI的DCDC降压转换器疑难问题
8607|40
kekeke 发表于 2012-4-2 21:37 | 显示全部楼层
liwsx 发表于 2012-4-2 21:56 | 显示全部楼层
路过 ,
向各位学习
DCDC
 楼主| IC_大片子 发表于 2012-4-7 21:14 | 显示全部楼层
呵呵,实物不过是用万能板搭出来试一试的,对layout真的有一定要求啊?
cslg999 发表于 2012-6-12 16:06 | 显示全部楼层
你用的电感规格可能是2A的电流,导致芯片电流输出瓶颈
cslg999 发表于 2012-6-12 16:07 | 显示全部楼层
wayne1025 发表于 2013-4-25 21:52 | 显示全部楼层
我也在这款芯片上遇到问题,两块板子各输出4路电压,有一路2.5v的输出不对,参考电压没有0.8v,检查了各种情况最后换片子都不行,其他的7路输出都很正常,难道真的跟layout有关?
1988020566 发表于 2013-5-6 00:44 | 显示全部楼层
可以去webbench设计一个的。
hawksabre 发表于 2013-5-6 18:39 | 显示全部楼层
PCBlayout也按照推荐手册来做   这样应该就可以出来了
hawksabre 发表于 2013-5-6 18:40 | 显示全部楼层
另外   外围电路的元器件   尽量按照技术手册上的来选用   应该可以搞定   呵呵
qdxubing 发表于 2013-8-6 09:25 | 显示全部楼层
输入电压提高到 8-17V 正常范围试一试
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:09 | 显示全部楼层
可能是外围元件的参数误差  造成的   楼主   PCB布局  也很重要
zeluo 发表于 2013-8-7 18:44 | 显示全部楼层
问题应该解决了吧  楼主  感觉这个问题  应该不是很大   应该可以搞定的
angerbird 发表于 2013-8-7 22:08 | 显示全部楼层
一两研发 发表于 2012-3-28 11:54
rt  先看看这个    看看他们的那个效率图 , 手册一般不会有错
我收下的了,谢谢的了,很好的
hawksabre 发表于 2013-8-8 19:18 | 显示全部楼层
隔了好长的时间了   来看看   应该没有什么问题
weilai_happy 发表于 2013-8-19 22:35 | 显示全部楼层
原理图没错,但关键是电感的电流选的是多大的,这套电路我们公司不知道用了多久了,没出过问题
zeluo 发表于 2013-8-20 20:40 | 显示全部楼层
将电感的感值重新选择一个   应该问题不大   楼主   顶一个
hawksabre 发表于 2013-8-21 18:26 | 显示全部楼层
还是外围电路额问题   功率电感  选型  是否有问题  楼主需要好好深究深究
long009 发表于 2015-6-25 14:40 | 显示全部楼层
先换个电感试试再说。
同时,480kHz,对电容的要求也不低
sunmeat 发表于 2015-6-25 14:56 | 显示全部楼层
开关频率试过200K,480K,1M多的,频率高的电流大些,都没有超过3A,难道我的电感都不适用
