[STM32F1] 定义变量类型为unsigned char xdata类型
2179|34
pangb 发表于 2022-4-7 20:59 | 显示全部楼层
xdata 指的是 MOVX指令访问的RAM,这部分RAM是在外部总线上的,但并不是说必须在芯片外部
zhanghqi 发表于 2022-4-7 21:05 | 显示全部楼层
现在大多数51MCU芯片内都集成了 外部总线访问的RAM,所以你这么用才可以正常运行。
yszong 发表于 2022-4-7 21:07 | 显示全部楼层
具体集成了多大的RAM要看具体的数据手册。
pangb 发表于 2022-4-7 21:10 | 显示全部楼层
该地址第一个字符复制为data  ,data表示变量位于外部数据区。
zhanghqi 发表于 2022-4-7 21:11 | 显示全部楼层
这个是内部的存储器吧。
stly 发表于 2022-4-7 21:18 | 显示全部楼层
语句就将内存地址中, 无符号字符变量可以直接对绝对内存地址访问。
heweibig 发表于 2022-4-7 21:20 | 显示全部楼层
boot引脚怎么连接的啊
 楼主| juventus9554 发表于 2022-4-7 21:23 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf 发表于 2022-5-4 15:12 | 显示全部楼层
内部存储器支持?
qcliu 发表于 2022-5-4 15:18 | 显示全部楼层
那就没有办法片外寻址啊
drer 发表于 2022-5-4 15:34 | 显示全部楼层
这个只能在外部存储上用吗
coshi 发表于 2022-5-4 15:54 | 显示全部楼层
特殊的变量类型?
kxsi 发表于 2022-5-4 16:10 | 显示全部楼层
这是用的汇编语言吗
wiba 发表于 2022-5-4 16:20 | 显示全部楼层
这个确实不好说
caigang13 发表于 2022-5-5 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个和外部flash有啥关系?
