[其它应用] 无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
16827|75
七毛钱 发表于 2024-12-20 12:20 | 显示全部楼层
电容值不对?
onlycook 发表于 2024-12-20 12:23 | 显示全部楼层
晶振的两个引脚有没有短路或断路。
内政奇才 发表于 2024-12-20 15:00 | 显示全部楼层
看看时钟源稳定否
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-22 17:41 | 显示全部楼层
切换晶振是不是设置问题
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 19:59 | 显示全部楼层
是不是设置有问题导致无法实现
LinkMe 发表于 2025-1-1 21:05 | 显示全部楼层
检查晶振引脚是否短路或开路。
天天向善 发表于 2025-1-2 21:57 | 显示全部楼层
检查晶体振荡器是否正确连接到微控制器的xtal1和xtal2引脚。
Pretext 发表于 2025-1-3 18:24 | 显示全部楼层
晶体振荡器的两个管脚上是否有短路或开路。
lllook 发表于 2025-1-7 10:13 | 显示全部楼层
检查晶体振荡器引脚是否短路或开路。,
PreWorld 发表于 2025-1-8 21:35 | 显示全部楼层
晶体振荡器的两个引脚上是否存在短路或开路。,
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 10:08 | 显示全部楼层
大概率是配置问题
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 19:38 | 显示全部楼层
需要稳定可靠的时钟
不想打补丁 发表于 2025-2-26 14:37 | 显示全部楼层
从基础开始,一步步简化程序,排除复杂因素,让问题更明确。
芯路例程 发表于 2025-2-27 22:31 | 显示全部楼层
软件配置未匹配或硬件设计有问题可能导致设备无法切换或无法起振。需要检查和调整软件配置或优化硬件设计来解决这个问题。
V853 发表于 2025-3-1 19:04 | 显示全部楼层
确保你的代码完全覆盖64KB的存储空间才能生效,因此要确保编写足够的代码以充分利用整个内存空间。
PreWorld 发表于 2025-3-3 16:11 | 显示全部楼层
某些MCU的时钟源可以选择内部或外部晶振。为了使用外部晶振,我们需要设置时钟源选择寄存器(如CLKSEL),让其选择外部晶振作为时钟源。
huquanz711 发表于 2025-3-5 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
是不是晶振的匹配电容值不对,导致晶振无法起振。
nowboy 发表于 2025-3-5 10:21 | 显示全部楼层
MCU的时钟源选择寄存器(如CLKSEL)可以让我们选择外部晶振作为时钟源,只需设置这个寄存器即可
天天向善 发表于 2025-3-6 12:31 | 显示全部楼层
检查晶振引脚是否出现短路或断路,这是保证晶振正常工作的关键步骤,不能忽视
Pretext 发表于 2025-3-9 09:19 | 显示全部楼层
手册中通常会有相关注意事项,提醒使用者注意操作安全、遵循规定等,以确保使用效果及避免意外情况。
