GD芯片带多路步进电机工作不正常,请高手们指点一下
5221|60
lifeforrent 发表于 2022-4-15 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主方便发下代码吗,我用示波器看下波形
xdqfc 发表于 2022-4-16 10:31 | 显示全部楼层
gdszzyq 发表于 2022-4-15 16:48
试过用一个定时器输出4路PWM,也一样出这样,PWM的周期最短才100微妙,就算是7路电机同时抢中断也就差别 ...
一个定时器都有问题,而且程序是从STM那边移植过来的,说明程序主体是没有问题的,芯片的区别无非就是主频,还有就是下面一位网友说的GD32低速Flash区了,还有最值得怀疑的就是芯片的抗干扰性能,实在不行的话换沁恒的CH32F103看看,感觉这个跟STM32更接近些。先试试看吧,库函数一样。
xdqfc 发表于 2022-4-16 10:39 | 显示全部楼层
再不行,就换终极BOSS,APM32F103,换后假如还不行,就是你程序的问题,不要问为什么,这里是GD板块。
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:05 | 显示全部楼层
onebank 发表于 2022-4-15 17:20
我觉得可以从以下三个方面检查下:
1、你说的加速过程问题,可以把加速时间拉长看看会不会丢步;
2、电源 ...
加速时间加长等忙完测试一下,我是用驱动器带电机的,用一个环形变压器给驱动器供电,一个12伏开关电源给控制板供电,供电是没问题的。现在只保留了电机测试代码及按钮扫描代码,只有在掉电中断里才有FLASH操作,平常是不可能进去的
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:08 | 显示全部楼层
13226636021 发表于 2022-4-15 18:05
是不是用的FLASH超出了GD的高速FLASH区,如果代码在低速FLASH区跑算法这些肯定不行的,GD的低速区没什么用 ...
如果真是这样真有可能出现我的那种情况,但我的代码包含数组才才20多K,应该不会跑到低速FLASH吧,而且只有3路以上电机同时运转时才会出现丢步,单独运行都没问题
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:09 | 显示全部楼层
楼主方便发下代码吗,我用示波器看下波形
好的,谢谢你!
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:11 | 显示全部楼层
一个定时器都有问题,而且程序是从STM那边移植过来的,说明程序主体是没有问题的,芯片的区别无非就是主 ...
干扰问题倒从来没遇到过,难道电机运转时干扰了MCU?干扰的现象是什么?程序跑飞还是自动复位?我这只是个别电机丢步,不是所有电机一起丢步
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:14 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助,下面我把ST和GD的工程都发上来请大家分析下
端口配置以下:
按键扫描:PCin(14)
1号电机PWM:PDout(10)
2号电机PWM:PDout(8)
3号电机PWM:PBout(14)
4号电机PWM:PBout(12)
5号电机PWM:PEout(14)
ST工程.zip
3.95 MB, 下载次数: 9
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-16 14:15 | 显示全部楼层
GD工程,这个工程用了2个定时器输出PWM信号,GD的定时器编号与ST的不同,是从0开始的,包括串口及ADC编号都不一样,GD的库函数就是折腾人的,各种绕,连个外设的基地址都算来算去的
GD工程.zip
2.06 MB, 下载次数: 12
lifeforrent 发表于 2022-4-18 11:03 | 显示全部楼层
你这样试一下,先测试哪个电机丢步,然后在对应的通道中断中计数,看看进了多少次中断,每个通道希望输出多少脉冲肯定是给定的吧,然后对比一下,确定下是不是进中断次数不够引起的丢步
lifeforrent 发表于 2022-4-18 11:15 | 显示全部楼层
TIMER时钟你选择的是108M,程序中基本上TIMER计数1~400次就会进一次中断,这个时间可能来不及处理中断服务函数
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-18 13:54 | 显示全部楼层
TIMER时钟你选择的是108M,程序中基本上TIMER计数1~400次就会进一次中断,这个时间可能来不及处理中断服务 ...
中断里本来就有对脉冲计数,程序设定出700个脉冲,MCU也输出了700个脉冲,但电机转的角度却没有转700步,也就是产生了堵转了。
我选择的系统时钟是72M,产生PWM信号的定时器采用的是1M时钟,最多也是50微妙进入一次中断,处理中断函数不到1微妙,就算7路同时产生中断请求,最多也就误差几个微妙而已,对电机运转影响不大。
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-18 14:05 | 显示全部楼层
今天测试了把加速周期由1毫秒改为2毫秒,还是一样会丢步。
lifeforrent 发表于 2022-4-18 14:48 | 显示全部楼层
Second_Motor_Speed_Down_Step这个数组的值太小了,每个后面加个0看看
xdqfc 发表于 2022-4-18 15:27 | 显示全部楼层
一个定时器带一个通道的电机,不要全带,两个定时器就带两路电机看看。极度怀疑是中断引起的。
xdqfc 发表于 2022-4-18 15:33 | 显示全部楼层
主程序假如时间够用的话,就到主程序去查询各个中断标志算了,不要弄各定时器中断。我感觉好像漏掉一些中断了。一个定时器就安排几个中断请求,时间又没有错开,感觉很不保险,之前就吃过这亏。
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-18 15:53 | 显示全部楼层
你说的是数组太小吗?就70个数据要那么大干嘛?
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-18 15:55 | 显示全部楼层
我也是怀疑是中断引起的,但ST的都带过7个电机都没事。1个定时器带1路电机那有那么多定时器
 楼主| gdszzyq 发表于 2022-4-18 16:06 | 显示全部楼层
主程序假如时间够用的话,就到主程序去查询各个中断标志算了,不要弄各定时器中断。我感觉好像漏掉一些中断 ...
主程序查询中断标志肯定来不及的,几路一起产生中断请求的概率非常低,就算出现了7路一起产生中断请求,对于我这种应用来说应该没什么影响的,处理一个中断请求才零点几微秒,对于50微秒来说可以忽略了。除非是GD的芯片会丢失中断请求,比如定时器1当前在处理CH1的中断函数时定时器1的CH2有新的中断请求,这时会不会丢弃CH2的中断请求,如果会那就会丢步了。
zeshoufx 发表于 2022-4-18 22:12 | 显示全部楼层
你这个函数明显是错的啊,,,你使能的是CCX通道,,极性却是配置CCXN通道的,,,
把这句
timer_ocintpara.ocnpolarity  = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;  //输出极性
换为
timer_ocintpara.ocpolarity  = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;  //输出极性
否则你的通道都对应不了
