[STM32F1] 最小系统板
1355|27
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:32 | 显示全部楼层
这个驱动器是下降沿驱动,它要求高电平4-5V,低电平0-0.5V。
可是32的高电平3.3V,这样直接驱动是不行的吧。
juventus9554 发表于 2022-4-17 20:34 | 显示全部楼层
是你电源部分没处理好,没明白你的7805怎么用的,7805的5V供给32板吗?这些稳压模块都是工地工作的呀。
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:36 | 显示全部楼层
7805是接驱动器上的一些5V接口供电,然后我让7805和32板子共地,结果不好使,就把32板子接地的线改接成3.3V了,结果就好使了,一直不明白为什么
zwll 发表于 2022-4-17 20:38 | 显示全部楼层
什么叫“把32板上的共地接成了32的3.3V接7805的地”
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:40 | 显示全部楼层
额,我上图,这样应该可以看得懂开发板旁边是7805,那根线我固定接地。
用的板子是RCT6,以前用ZET6的,然后烧了,过程很痛苦,于是就用RC了
renyaq 发表于 2022-4-17 20:42 | 显示全部楼层
依然没看懂你想表达个什么
板子上自带的电源不行,
你自己用7805做了一个就好了?
zhanghqi 发表于 2022-4-17 20:46 | 显示全部楼层
再者芯片烧不烧,跟是RCT6还是ZET6没啥关系吧
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:49 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误…,多谢各位
