【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十五——DMA通信实验
18135|164
robertesth 发表于 2025-5-4 21:27 | 显示全部楼层
要注意缓冲区的地址对齐,某些情况下非对齐的地址可能影响传输效率。另外,避免在 DMA 传输过程中意外修改缓冲区内容。
单芯多芯 发表于 2025-5-7 22:08 | 显示全部楼层
GD32有更多型号可选
Moon月 发表于 2025-5-8 22:43 | 显示全部楼层
配置DMA控制器,将串行端口的数据寄存器与内存地址连接,设置循环传输模式,启动DMA传输。
dreamCar 发表于 2025-5-10 13:47 | 显示全部楼层
优化算法逻辑,减少循环次数,使用更高效的算法,比如查找表或查表法代替循环计算
理想阳 发表于 2025-5-11 23:53 | 显示全部楼层
I2C用模拟I/O口,一般不直接用DMA。但可以通过中断处理,提高效率。
jackcat 发表于 2025-5-13 16:08 | 显示全部楼层
DMA 可能会出现传输错误,如总线错误、传输超时等。
ingramward 发表于 2025-5-13 17:41 | 显示全部楼层
中断配置和优先级,避免中断冲突或延迟。
beacherblack 发表于 2025-5-13 18:28 | 显示全部楼层
性能优化,如使用突发传输、DMA FIFO等。
ulystronglll 发表于 2025-5-13 19:01 | 显示全部楼层
选择DMA通道与外设的映射关系。
maudlu 发表于 2025-5-13 20:41 | 显示全部楼层
硬件设计中的去耦电容、布局布线优化。
sdCAD 发表于 2025-5-13 21:07 | 显示全部楼层
在多任务环境下,要注意数据的同步问题。
hudi008 发表于 2025-5-13 22:01 | 显示全部楼层
合理分配DMA通道,避免多个外设同时竞争同一DMA通道。
zephyr9 发表于 2025-5-14 09:34 | 显示全部楼层
在单片机中,设置DMA通道自动从内存中读取数据到串口缓冲区,当缓冲区满时自动从内存读取下一批数据,形成环形存储
kkzz 发表于 2025-5-14 21:26 | 显示全部楼层
对于高速通信,IDLE中断可能不够稳定,建议采用超时中断方式
qiufengsd 发表于 2025-5-14 22:02 | 显示全部楼层
数据宽度和对齐问题,确保数据正确传输。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
来看看楼主的代码,参考用一下。
everyrobin 发表于 2025-5-15 10:50 | 显示全部楼层
若需要在 DMA 传输完成、传输错误等事件发生时进行相应操作,要使能对应的中断,并编写正确的中断服务函数。
geraldbetty 发表于 2025-5-15 11:37 | 显示全部楼层
通过调整 DMA 的优先级、传输速率等参数,优化 DMA 的性能,提高数据传输效率。
gygp 发表于 2025-5-15 12:45 | 显示全部楼层
DMA传输的内存地址符合硬件对齐要求
pl202 发表于 2025-5-15 13:26 | 显示全部楼层
DMA通道与外设的正确绑定,避免冲突。
