【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十五——DMA通信实验
18136|164
mnynt121 发表于 2025-5-15 14:06 | 显示全部楼层
同一 DMA 控制器下,高优先级通道可能抢占低优先级通道。
dspmana 发表于 2025-5-15 14:44 | 显示全部楼层
中断处理与错误处理
averyleigh 发表于 2025-5-15 15:20 | 显示全部楼层
内存地址对齐
kmzuaz 发表于 2025-5-15 17:07 | 显示全部楼层
如果使用中断来处理DMA传输完成或错误情况,确保正确配置中断优先级和使能中断。
流星flash 发表于 2025-5-15 17:38 | 显示全部楼层
首先配置USART和DMA,然后设置DMA传输模式为内存到外围设备,指定源地址为号码存储地址,目标地址为USART数据寄存器地址,启动DMA传输。
linfelix 发表于 2025-5-15 18:07 | 显示全部楼层
长距离布线或在复杂电磁环境下,要注意信号的完整性。
sdlls 发表于 2025-5-15 18:50 | 显示全部楼层
使用DMA接收超时中断方式比传统的DMA空闲中断更可靠
febgxu 发表于 2025-5-15 19:20 | 显示全部楼层
要保证电源供电稳定,避免电源波动干扰 DMA 操作。可在电源引脚附近合理放置去耦电容
backlugin 发表于 2025-5-15 19:57 | 显示全部楼层
缓冲区溢出和环形缓冲区的使用。
burgessmaggie 发表于 2025-5-15 20:31 | 显示全部楼层
利用官方提供的库函数和工具,简化开发过程。
sheflynn 发表于 2025-5-15 20:57 | 显示全部楼层
GD32与STM32不同,必须在初始化前使能DMA时钟
jtracy3 发表于 2025-5-15 21:29 | 显示全部楼层
配置相关的外设(如串口、ADC等),确保它们与DMA通道正确关联。
maudlu 发表于 2025-5-15 22:05 | 显示全部楼层
设置DMA缓冲区地址和传输数据量。
kmzuaz 发表于 2025-5-15 22:27 | 显示全部楼层
如果系统有低功耗要求,确保在DMA传输过程中正确管理电源状态,避免不必要的功耗。
1988020566 发表于 2025-5-16 10:44 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,CPU不会访问同一段内存,以避免数据不一致问题。
maudlu 发表于 2025-5-16 11:28 | 显示全部楼层
根据外设接口宽度(如8位、16位)配置DMA_PERIPH_WIDTH和DMA_MEMORY_WIDTH,确保数据对齐。
eefas 发表于 2025-5-16 12:04 | 显示全部楼层
必须先使能DMA外设时钟后才能设置对应的控制寄存器值
iyoum 发表于 2025-5-16 12:24 | 显示全部楼层
实际使用中IDLE中断可能存在问题,有时仅1个字节就会触发中断
robincotton 发表于 2025-5-16 12:47 | 显示全部楼层
传输方向和地址递增的设置是否正确。
sdlls 发表于 2025-5-16 13:18 | 显示全部楼层
用于 DMA 传输的内存缓冲区足够大,以容纳所有要传输的数据。
