[开发板与模块] 【HT32F52352 Starter Kit测评】+GPIO口的使用
1227|1
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-4-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于开发板未配置LED3,故无法对其进行观察,为此可以给它外挂一个LED模块来观察效果。
LED3所使用的PC1引脚,其控制效果如图1所示。
图1点亮LED3
了解了GPIO口的输出用法,那该如何验证其输入用法呢?
可以为它配置一个外挂的触摸感应模块,以产生输入状态的变化。
将PA1配置为输入模式的函数为:
  1. void T2_GPIO_Configuration(void)
  3.   {
  4.     CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CKCUClock = {{ 0 }};
  5.     CKCUClock.Bit.AFIO = 1;
  6.     CKCUClock.Bit.PA = 1;
  7.     CKCU_PeripClockConfig(CKCUClock, ENABLE);
  8.   }
  9.   {
  10.     AFIO_GPxConfig(GPIO_PA, AFIO_PIN_1, AFIO_FUN_GPIO);
  11.     GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PR_DOWN);
  12.     GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_DIR_IN);
  13.     GPIO_InputConfig(HT_GPIOA, GPIO_PIN_1, ENABLE);
  14.   }
  15. }
以PA1来拾取状态变化并通过LED1来指示状态的函数为:
  1. void GPIO_InputReadBit(void)
  3.   FlagStatus InputStatus = RESET;
  4.   InputStatus = GPIO_ReadInBit(HT_GPIOA, GPIO_PIN_1);
  5.   if (InputStatus == SET)
  6.   {
  7.       HT32F_DVB_LEDOn(HT_LED1);
  8.   }
  9.   else
  10.   {
  11.       HT32F_DVB_LEDOff(HT_LED1);
  12.   }
  13. }
进行触摸控制LED灯的主程序为:
  1. int main(void)
  3.     NVIC_Configuration();
  4.     CKCU_Configuration();
  5.     GPIO_Configuration();
  6.     RETARGET_Configuration();
  7.     HT32F_DVB_LEDInit(HT_LED1);
  8.     HT32F_DVB_LEDOn(HT_LED1);
  9.     T2_GPIO_Configuration();
  10.     while (1)
  11.     {
  12.               GPIO_InputReadBit();
  13.               __Delay(5000000);
  14.     }
  15. }
经编译和下载,其运行效果如图2和图3所示,即在非接触状态,LED处于熄灭状态;而触摸时,则点亮LED。
图2非接触状态
图3接触状态
掌握了GPIO口的输入输出功能,就可以实现大量的应用处理了!
cemaj 发表于 2022-8-19 22:58 | 显示全部楼层
IO的基础使用方法。
