GD32F103VCT6 串口0 printf 乱码
808|1
 楼主| ATLAS_chen 发表于 2022-4-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试GD32103C-EVAL 串口0 功能,无DMA,板载 GD32F103VCT6
USART0_Tx -->PA9,USART0_Rx -->PA10,
测试结果现象:  1、烧录完后自动运行,出现乱码。
                         2、重新按板载复位按键后,正常显示内容。
                         3、断电后再上电还是出现乱码。
讲道理,断电重现上电,也是正常复位,为什么还是会出现乱码。在GD32F305RCT6上测试串口0不会出现这种现象。
求解。。。。。。。
代码如下:
int main(void)
    /* enable GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /* connect port to USARTx_Tx */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    /* connect port to USARTx_Rx */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART configure */
    usart_deinit(USART0);
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
    usart_hardware_flow_rts_config(USART0, USART_RTS_DISABLE);
    usart_hardware_flow_cts_config(USART0, USART_CTS_DISABLE);
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART0);
    printf("a usart transmit test example!");
    while(1)
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
[img][/img]
 楼主| ATLAS_chen 发表于 2022-4-21 11:01 | 显示全部楼层
