[STM32F4] 什么情况下需要上拉电阻
785|16
 楼主| littlelida 发表于 2022-4-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线类的:
i2c,spi之类的引脚需要上拉么
包括某些芯片的片选,状态控制的IO
这些是不是可以不加上拉呢
sonicll 发表于 2022-4-21 16:29 | 显示全部楼层
如果是开漏模式,想输出高电平,就必须加上拉电阻
kiwis66 发表于 2022-4-22 14:12 | 显示全部楼层
好像SPI可以不用上拉,MCU配置的话,内部有上拉
麻花油条 发表于 2022-4-22 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
一楼正解
tail066 发表于 2022-4-24 16:40 | 显示全部楼层
对,开漏的话,是要上拉的
其实,可以保留焊盘位置,实测多看看,下次就知道了
sadicy 发表于 2022-4-25 15:41 | 显示全部楼层
有时候,硬件和嵌入式分开的话,就最好预留
一个人的话,就看自身的理解了
b5z1giu 发表于 2022-5-5 15:50 | 显示全部楼层
一般都是怕驱动能力不够才会考虑上拉的
suw12q 发表于 2022-5-5 17:14 | 显示全部楼层
上拉是保证信号初始化稳定,不跳变
liu96jp 发表于 2022-5-5 18:48 | 显示全部楼层
  看参考电路就行的,有些上拉都是没必要的
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-6 11:51 | 显示全部楼层
看参考电路就行的,有些上拉都是没必要的
确实感觉有些上拉可以省掉
q1ngt12 发表于 2022-5-6 12:35 | 显示全部楼层
可以看看IO带不带上下拉驱动功能,要是带就可以省去上拉电阻呢
kaif2n9j 发表于 2022-5-6 14:05 | 显示全部楼层
我之前了解是IO的驱动能力不足了,才会用上拉电阻实现上拉功能
zhizia4f 发表于 2022-5-6 14:22 | 显示全部楼层
上拉不就是为了保障电平是高么,所以看你电路稳定性啦
tax2r6c 发表于 2022-5-6 15:14 | 显示全部楼层
有些是属实可以不加上拉的
g0d5xs 发表于 2022-5-6 15:38 | 显示全部楼层
你先看看你MCU的IO是否有上拉配置功能,有的话不加上拉电阻也行
lix1yr 发表于 2022-5-8 09:50 | 显示全部楼层
I2C是需要上拉,SPI我觉得不需要
ex7s4 发表于 2022-5-8 11:15 | 显示全部楼层
片选用上拉是为了保障这个信号再不用的时候保持高电平状态
